kosnet 4 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 приехал хендай соната с проблемой : на холодную загорается чек и акпп уходит в аварию. диагностика показала (р0107 ДАД) хотя его там нет, там ДМРВ. плюс клиент пожаловался на дерганье спидометра. залез в под капотную проводку и обнаружил, на разъеме датчика скорости оторван провод и на двух датчиках АКПП были окисление на колхозных скрутках. все проблемки устранил и пропаял, запустил ДВС ошибок нет, собрал пластик, запускаю и опа чек! подключаю диагностику и тут ошибка в блоке АКПП р0117 ДТОЖ, хотя на моторном блоке температура в норме. полтергейст!!! прошу подсказки что так может глючить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 35 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 еще скрутки, раз пошла такая пьянка - режь последнюю косу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosnet 4 Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 распиновку бы ЭБУ АКПП. может есть у кого, поделитесь Плиз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosnet 4 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Неисправность найдена. Ошибка АКПП Р0117 была ошибочно считана LAUNCH. AUTEL считал ошибку Р1723 неисправность силового реле. Launch в вёл в заблуждение!!! Проделанная работа: ремонт разъёма датчика скорости , замена главного реле АКПП (находиться в нише под магнитолой) Клиент отзвонился , АКПП работает отлично. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
