Toyota Carina 2 1988. Не вкл. ближний свет.
klichko.1974
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м Toyota Carina 2 AT171, 4A-FE 1,6л. 1988г. Правый руль.  Не включается ближний свет и не включается фонарь заднего хода. Ищу эл схему. Заранее благодарю.
А без схемы пробовал? Питание на включателе, переключателе, реле придохринители?
Какие реле и предохранители идут на ближний и дальний свет? Схемы нет случайно?
Пощелкай дальним светом, где будет срабатывать реле, то там ря дом должно быть и ближнего света, может и под капотом.
Терзай смотри што на ней, какое управление, или вообще идет и тогда прйдеш к цели
тут лежит книжка в ней схема
http://viamobile.ru/page.php?id=183
Такое чувство что реле на ближний и дальний свет идет одно в блоке моторного отсека
второго реле там нет этож старенький японец реле только на дальний а ближний напрямую с переключателя .так что смотри гитару если внимателоно рассмотреть контакты (на снятой) то можно рассмотреть подплавленные контакты . пред один на весь свет кроме габаритов.
  • 2 недели спустя...
фонарь заднего хода скорее всего не включается из за селектора на коробке
Это вы к чему написали? здесь речь идет о другом.
Вы спросили про фонарь заднего хода, или я ошибаюсь?
По поводу ближнего света. Была аналогичная ситуация на старой Карине. Причина была в переключателе света (который переводит дальний-ближний), заменить возможности не было по причине его отсутствия. Немного поразмыслив подключил через диод д226 4-х контактное реле по приложенной схеме. Смысл заключается в том что при включении света в положении ближний плюс приходит через диод на реле, а когда с другой стороны реле приходит плюс с переключателя дальнего света, то реле отсекает ближний свет, тем самым и происходит переключение. А по поводу освещения заднего хода рекомендую прозвонить датчик включения тот что в коробке.
Основная причина - переключатель "гитара" на руле. Нужно начинать с неё. Там ничего сложного нет.
Поддерживаю основная причина это переключатель, а реле на фары там одно правда сколько проводов приходит на него, а то был случай что это реле в себе переключало ближний и дальний, работали контакты нормально замкнутые и разомкнутые.
там так и есть одно реле на ближний и дальний.
У меня когда такой авто был,я гитару менял при возникновении такой траблы.
  • _____ закрыл тема
