klichko.1974 0 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м Toyota Carina 2 AT171, 4A-FE 1,6л. 1988г. Правый руль. Не включается ближний свет и не включается фонарь заднего хода. Ищу эл схему. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 А без схемы пробовал? Питание на включателе, переключателе, реле придохринители? klichko.1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 8 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Не представляю где находится реле и предохранители Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Там управление по минусу, блок предохранителей под рулем, там-же часть реле klichko.1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 8 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Какие реле и предохранители идут на ближний и дальний свет? Схемы нет случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Пощелкай дальним светом, где будет срабатывать реле, то там ря дом должно быть и ближнего света, может и под капотом. klichko.1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 8 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Под капотом нашел одну релюху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Терзай смотри што на ней, какое управление, или вообще идет и тогда прйдеш к цели klichko.1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 27 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 тут лежит книжка в ней схемаhttp://viamobile.ru/page.php?id=183 klichko.1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Такое чувство что реле на ближний и дальний свет идет одно в блоке моторного отсека Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 27 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 смотрите личку klichko.1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Я смотрел эту схему только не понятно где находится второе реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grabovski 2 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 второго реле там нет этож старенький японец реле только на дальний а ближний напрямую с переключателя .так что смотри гитару если внимателоно рассмотреть контакты (на снятой) то можно рассмотреть подплавленные контакты . пред один на весь свет кроме габаритов. klichko.1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 229 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 фонарь заднего хода скорее всего не включается из за селектора на коробке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 фонарь заднего хода скорее всего не включается из за селектора на коробке Это вы к чему написали? здесь речь идет о другом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 229 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м Toyota Carina 2 AT171, 4A-FE 1,6л. 1988г. Правый руль. Не включается ближний свет и не включается фонарь заднего хода. Ищу эл схему. Заранее благодарю.Вы спросили про фонарь заднего хода, или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-mat 46 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 По поводу ближнего света. Была аналогичная ситуация на старой Карине. Причина была в переключателе света (который переводит дальний-ближний), заменить возможности не было по причине его отсутствия. Немного поразмыслив подключил через диод д226 4-х контактное реле по приложенной схеме. Смысл заключается в том что при включении света в положении ближний плюс приходит через диод на реле, а когда с другой стороны реле приходит плюс с переключателя дальнего света, то реле отсекает ближний свет, тем самым и происходит переключение. А по поводу освещения заднего хода рекомендую прозвонить датчик включения тот что в коробке.Ближний свет на старую Тойоту.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Страж 6 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Основная причина - переключатель "гитара" на руле. Нужно начинать с неё. Там ничего сложного нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola1 0 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Основная причина - переключатель "гитара" на руле. Нужно начинать с неё. Там ничего сложного нет. Поддерживаю основная причина это переключатель, а реле на фары там одно правда сколько проводов приходит на него, а то был случай что это реле в себе переключало ближний и дальний, работали контакты нормально замкнутые и разомкнутые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 27 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 там так и есть одно реле на ближний и дальний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valec88 0 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 в личку смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaz2114 8 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Открой рулевую колонку, там будет система управления света Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolovski89 4 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 У меня когда такой авто был,я гитару менял при возникновении такой траблы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
