Aerwolf 5 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 5XYKTCA66DG348521 Вин код авто. 2,4 2012 год. Двигатель G4KJ. Приехала машина на эвакуаторе с их главным головняком, масляный насос, вкладыши и шатун. Дабы съекономить время решаем ставить уже откапиталеный двигатель. Переброс прошёл успешно. Завелась сразу, но потекло топливо с под резинок на форсунки, кольца поменяли, пуск....как то долго заводилась, но завелась. Прогрели, всё без аномалий. Глушим...заводим...опять долго, секунды 3,4 маслает стартер и заводиться. Выскочил чек с ошибкой P0087, с низким давлением в магистрале низкого давления. После заводки слышен характерный стук ТНВД, потом резко пропадает. И тут начались танцы с бубном...датчик на рейке подкидывали, рейку подкидывали, ТНВД подкидывали, фильтр в баке исключили, пустили напрямую от насоса подкачки, насос подкачки в баке меняли, проводку просмотрели.... Н И Ф И Г А....говорит нам соренто, не угадали...ищите далее...Мозг кипит....помогайте))) Давление от насоса манометр показывает 6-ку это при замере физически. После ТНВД не мерял, но сканер показывает требуемое 49,9, фактическое 51. Есть ещё один параметр который звучит как давление во всасывающем топливопроводе, он показывает 300 hPa. И ещё момент, сбрасываю фишку с регулятора на ТНВД, насос сразу перестаёт стучать, и заводиться с пол пинка, но кидает ошибку по регулятору. Короче такой полтергейст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Массы все прикручены?гена как поживает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aerwolf 5 Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Массы вроди как да...Гена....ху из Гена))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Крокодил bashka_mc и поднявшийся спящий 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 2 часа назад, Aerwolf сказал: Массы вроди как да...Гена....ху из Гена))) Генератор который , в простонародье Гена 😁 anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aerwolf 5 Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Зарядка 14,4... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Так что побудило лезть опять, звук ТНВД? Он же пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aerwolf 5 Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 1 час назад, maxzerg сказал: Так что побудило лезть опять, звук ТНВД? Он же пропадает Авто долго заводится. При чём едет нормально абсолютно. Нужно стартером секунд 5 крутить. А через несколько попыток выскакивает указанная ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 мерь давление в подающей рейке только не взатык а в паралель через тройник и наблюдай за стрелкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xShoT 0 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Как вылечили данную ошибку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
