vento702 315 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 41 минуту назад, HSV сказал: Да, но ручками кодировать потом. А если дилерам так ваще автоматом телекодировку. Так то да, но а как быть с неопознанным ID от BSI? После FF. Моторник и другая периферия ругаются же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 2 часа назад, vento702 сказал: Моторник и другая периферия ругаются же. При прописке ключей БСИ синхронизируется с моторником , (вроде так) , остальное это исполнительные механизмы от БСИ (панель ,климати т . д. ) При телекодеровке все автоматом связывается .(как было с завода) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 12 часов назад, vento702 сказал: Так то да, но а как быть с неопознанным ID от BSI? После FF. Моторник и другая периферия ругаются же. из старого дампа иденты можно скопировать, обычно последние 18 или 20 байт (не помню точно) т.е. не всё FF-ками затирать, а кое-что оставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 Это понятно, про подготовку дампа речи не было, делал неоднократно всё ОК. Но после FF я не смог пока заставить работать. Вот к примеру скрины старенький пежо 307. Как сканером записать реферанс не нашёл. Телекодировка и прочие манипуляции сделаны. Точно так же с пежо 308 после FF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 В 29.10.2020 в 07:30, Didim сказал: Имеем такое авто в ремонте не показывает топливо в баке. Виновником является Бси при подключении Донора все хорошо ,показания есть. Пробовал перенести данные еепром 95256 с оригинала в клон, получаем труп Бси клона после подключения к авто ( при включении зажигания нет не чего просто труп) возвращение стока еепром клона в Бси не помогает ( Бси труп ) Виде мо жесткая связка проца и еепром Бси и при подаче питания что то сносит в проце. На родном Бси все хорошо кроме бензобака. Купил очередной Бси ,поставил проверил топливо показывает стартером крутит ,понятно что нет запуска так как ключи и синхра с моторником. нет радиоканала на закрытие ЦЗ и тд. Чем закончилась ваша история? 🙂 У меня есть оборудование чем сделать полный клон без разбора. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
