Shymofff+ 35 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Всем привет, есть в наличии блок от форда Continental H/W: GV6A-12B684-CB на трикоре SAK-1791s-384F200EP. Нужно данный блок клонировать, и понять что за тип блока (Ems 25xx??) и получится ли его сделать в BSL режиме. Фото прилагаю ниже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 174 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Клонировал вот такой блок: Ford Kuga II 1.5L GTDI - Continental EMS2510, на процессоре TC1791s, ECUFlasher by Alex + OpenPort 2.0 Shymofff+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Кто подскажет какой тип блока чтобы найти распиновку для Bsl режима? Возможно получится сделать абритусом в бсл режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 174 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Continental EMS24xx ... Renault Electronic, chipoktuning.com, Shymofff+ и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 3 часа назад, sofych сказал: Спойлер Continental EMS24xx ... Немного не такое расположение компонентов, бутпина никак не могу найти, Нашел вот такую схему но не поднимая проц найти пины вижу будет сложно TC1791 P0.[7..0]=«010xxxxx» или «100111хх» при отсутствии внешней памяти. Обычно достаточно замкнуть контакт E6 (Р0.5) через резистор 0.51..1.5кОм на массу ЭБУ. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnurok 1 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Аналогичная ситуация,сегодня попросили клонировать и донора найти ,удалось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 13 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 15 часов назад, shnurok сказал: Аналогичная ситуация,сегодня попросили клонировать и донора найти ,удалось? Легче сделать без разбора, можно привязать сразу бу блок, если что могу помочь, писать в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit 10 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Вы распин так и не нашли на него? такой же блок точно принесли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jbu 26 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 13 часов назад, xavit сказал: Вы распин так и не нашли на него? такой же блок точно принесли? зачем геморрой и риски с разбором потерянное время и т.д. поставил в машину и онлайном привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 174 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 14 часов назад, xavit сказал: Вы распин так и не нашли на него? такой же блок точно принесли? Вот же выше распиновка M799G https://carmasters.org/topic/41547-ford-escape-25-2017-continental-clonning/?do=findComment&comment=559544 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Что мешает снять проц и вызвонить? Я перекидывал проц, попутно все вызвонил, затем в буте зачитал. jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dinozaur 0 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 Добрый день. Тема актуальна. Очень нужна схема подключения Boot. Плата как в первом посте темы. Готов сказать спасибо материально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Et.manifa 0 Опубликовано 2 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2025 Здравствуйте. Тоже нужна схема подключения. Задача удалить ошибку по шторам радиатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 549 Опубликовано 2 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2025 2 часа назад, Et.manifa сказал: Здравствуйте. Тоже нужна схема подключения. Задача удалить ошибку по шторам радиатора. https://carmasters.org/topic/2854-мануалы-для-всех-ecu-для-kess-и-k-tag/?do=findComment&comment=422208 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samopal 0 Опубликовано 6 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 Есть решение по этому эбу. Контакт CNF1 не нужен. Вместо него нужно впаять перемычку как на фото. Boot остается на своем месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
