Renault Megan
voltagee
После замены Моторолы MC68HC705B32 в блоке bsi, машина завелась(ездила целый день)и на следующий день перестала заводится(лампа Иммо не светится,оборудование не работает ,стартер крутит),Перепаял обратно , теперь лампа иммо моргает постоянно, пин код вычитал из иммо. Не пойму в чем дело 🙄. Данные в Мотороле  изменились в еепром, но при считывании пин кода, не изменился. ... Записал прошивку в еепром обратно, ту которую в первый раз вычитал, Всё равно не заводится.
Рено меган, 2002
Поменял блок bsi на бу, перепоял процессор.
ИМХО где то что то криво запаяно
Да не, сейчас всё тоже самое  что и было....только эбу иммо видимо не видит. По пину можно привязать к эбу.
1 минуту назад, voltagee сказал:
Так если у вас раньше работало а потом вдруг умерло. Либо кто то умер либо где-то что то пропало.
Да и честно говоря перепайка проца та ещё лотерея. Лучше было переписать.
Вот то-то и странно. 🙄 обратно старый бси поставил, но теперь иммо постоянно моргает.
HC05 имеют свойство умирать
Прошивки все те же, что и первый раз считал с машины, второй блок бси по прошивке совпадал...кроме еепром. Поэтому и перепаял процессор
Значит знаменный блок за собой ещё что то потянул.
По диагностике блок иммобилайзера есть. Прошивка считывается
Только что, voltagee сказал:
Так смысл был паять если все уже было в руках. Только записать оставалось.
День отьездил, и сдох?
Я через адаптер вычитывал
Так, но а сейчас то можно его привязать, зная пин?
Так она на старом блоке должна была завестись.
Либо у вас синхронизация уплыла. Если я не ошибаюсь.
Она на старом заводилась, моторолу перепаивал сначала в бу блок, на нем машина день отьездила и всё, потом эту мотороллу обратно запаял, только еепром обратно изменил на тот который был... Он почему то изменился немного.
Вопрос в следующем, теперь можно будет привязать этот бси к эбу лаунчем. ?
Боюсь что нет..ИМХО вы там походу не только на аппаратном уровне что то уронили но и на программном.
👀 что посоветуете?
Вин в бси виден вообще?
Хммм.
Поищите вин.
Если он есть то можно пробовать делать бси новым и вязать все в кучу
Завтра посмотрю
А по мне - надо с большооой ЛуПой пайку проверить и нормально флюс смыть. Проверить три разъема бси маленьких. Иногда их вставляют со стопором в 45градусов. И вроде на месте, а нееет.
А да, тут недавно такую тему обсуждали... поищите, можт проблема не в бси? Проводки гниют на этих авто... посмотрите у меня в публикациях, лень искать.
Да но они же не отгнили так быстро...сначала машина заработала..  На следующий день перестала, и иммо на приборке не горело. Затем поставил обратно старый блок и всё заработало (кроме того что не работало), но при этом машина не заводится и Иммо постоянно моргает 🙄
В общем ничем закончилось всё....забрали блоки. Что считал могу выложить сюда, если кому надо. Там прошивки с двух бси.
Всем спасибо за помощь
Ну выкладывайте
