voltagee 20 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 После замены Моторолы MC68HC705B32 в блоке bsi, машина завелась(ездила целый день)и на следующий день перестала заводится(лампа Иммо не светится,оборудование не работает ,стартер крутит),Перепаял обратно , теперь лампа иммо моргает постоянно, пин код вычитал из иммо. Не пойму в чем дело 🙄. Данные в Мотороле изменились в еепром, но при считывании пин кода, не изменился. ... Записал прошивку в еепром обратно, ту которую в первый раз вычитал, Всё равно не заводится. Рено меган, 2002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Нихрена не понятно. Но очень интересно. morze 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Поменял блок bsi на бу, перепоял процессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 ИМХО где то что то криво запаяно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Да не, сейчас всё тоже самое что и было....только эбу иммо видимо не видит. По пину можно привязать к эбу. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 1 минуту назад, voltagee сказал: Да не, сейчас всё тоже самое что и было....только эбу иммо видимо не видит. По пину можно привязать к эбу. Так если у вас раньше работало а потом вдруг умерло. Либо кто то умер либо где-то что то пропало. Да и честно говоря перепайка проца та ещё лотерея. Лучше было переписать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Вот то-то и странно. 🙄 обратно старый бси поставил, но теперь иммо постоянно моргает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 HC05 имеют свойство умирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Прошивки все те же, что и первый раз считал с машины, второй блок бси по прошивке совпадал...кроме еепром. Поэтому и перепаял процессор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Значит знаменный блок за собой ещё что то потянул. voltagee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 По диагностике блок иммобилайзера есть. Прошивка считывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Только что, voltagee сказал: Прошивки все те же, что и первый раз считал с машины, второй блок бси по прошивке совпадал...кроме еепром. Поэтому и перепаял процессор Так смысл был паять если все уже было в руках. Только записать оставалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 День отьездил, и сдох? Я через адаптер вычитывал Так, но а сейчас то можно его привязать, зная пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Так она на старом блоке должна была завестись. Либо у вас синхронизация уплыла. Если я не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Она на старом заводилась, моторолу перепаивал сначала в бу блок, на нем машина день отьездила и всё, потом эту мотороллу обратно запаял, только еепром обратно изменил на тот который был... Он почему то изменился немного. Вопрос в следующем, теперь можно будет привязать этот бси к эбу лаунчем. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Боюсь что нет..ИМХО вы там походу не только на аппаратном уровне что то уронили но и на программном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 👀 что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Вин в бси виден вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Хммм. Поищите вин. Если он есть то можно пробовать делать бси новым и вязать все в кучу voltagee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Завтра посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 А по мне - надо с большооой ЛуПой пайку проверить и нормально флюс смыть. Проверить три разъема бси маленьких. Иногда их вставляют со стопором в 45градусов. И вроде на месте, а нееет. А да, тут недавно такую тему обсуждали... поищите, можт проблема не в бси? Проводки гниют на этих авто... посмотрите у меня в публикациях, лень искать. voltagee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Да но они же не отгнили так быстро...сначала машина заработала.. На следующий день перестала, и иммо на приборке не горело. Затем поставил обратно старый блок и всё заработало (кроме того что не работало), но при этом машина не заводится и Иммо постоянно моргает 🙄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 В общем ничем закончилось всё....забрали блоки. Что считал могу выложить сюда, если кому надо. Там прошивки с двух бси. Всем спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Ну выкладывайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
