rinaprasant 257 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 hello In the meantime, there is no need to worry about it. ” I have jaguar xf diesel, 2.2, year 2013 car no smart key found but some one try may before if i try to service menu & confi KVM & BCM both error "fialed to write trigger" i try to chnage another car kvm, bcm & antena but error same BUT ON ANTENA HAVE 3 WIRE BLACK - GROUND YELLOW / RED - 12V GRAY / RED - 12 V, so this wire may have problem if some one have problem please hlep me on that if some one have knowledge of cofigure with baypass antena thanks motorstate.world и carman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 252 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Привет центральный замок работает? Зажигание включается если приложить ключ к считователю? Произошло это после отключения аккумулятора или его посадки? carman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 hello thanks for reply one key with central lock working , but no ignition with emergency antena this happend after some one chnage bcm skype - rinaprasant i need baypass antena & configure process with modified file carman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 252 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Через ssd обновите софт bcm блока и пропишите ключи Если bcm не обновляется прошейте его на столе програматором Потом с помощью ssd пропишите ключи, Ключи могут прописаться не с первого раза motorstate.world 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 thats the problem , write flash vergin data on table & via sdd when configure eror """"" fialed to write security triger """" thanks carman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 25 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 оказывается ты не такой крутой как пытался себя тут поставить ... забавный индийский человек Dimonrm и Maximilian 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 hello i dont understand , is there my mistake ? thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 25 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 in order to understand u should learn russian ... rinaprasant и carman 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 hello any one have wiring diagram of jaguar xf 250 , year 2013 thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 hello at obdII CAN-H & CAN-L some time voltage drop like 0.07 & that time all module can same voltage if i push more time start button , some time again perfect can appear which module frist check , i check all wiring thanks carman и motorstate.world 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 25 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Ипать, у тебя даже схем нет , как ты тогда берешь эти машины в ремонт и еще кого-то тут учишь и помощь предлагаешь. Учи русский - жить станет легче. По ходу ты вообще деревянный в этой марке. carman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 3 часа назад, TVO сказал: Учи русский - жить станет легче Да и с англицким беда, цель с переключателем путаем... Англицкий тоже подтянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 thanks to all of u for help , wiring problem thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
