Geka 0 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Renault Clio2 1.2L 2003год бензин Нужно завести клио на мозгах 5nr.kl1, блок с разборки без ключей и прочего. Мозги гибридные, вроде на борту м95160, но мне её не вычитать через xprog 5.5. Хотел перелить со старых мозгов. Как этого француза заставить работать, наверняка есть варианты?uch рабочий, с ключами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 37 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 10 минут назад, Geka сказал: Renault Clio2 1.2L 2003год бензин Нужно завести клио на мозгах 5nr.kl1, блок с разборки без ключей и прочего. Мозги гибридные, вроде на борту м95160, но мне её не вычитать через xprog 5.5. Хотел перелить со старых мозгов. Как этого француза заставить работать, наверняка есть варианты?uch рабочий, с ключами. Приходя в гости, у культурных людей принято здороваться! Чем обладаете, оборудование? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Так как сделать вам синхру если вы его вычитать не можете? Так читали? Ну и дамп UCH (+ фото шильдыка) в студию. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geka 0 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Всем добрый вечер! Так именно и пытался вычитывать. Xprog 5.5 сразу пишет нет 3,7 пина, кидаю их на массу читает и выдаёт мусор и ерроры в лог. Может можно UCH вычитать и обнулить для привязки, но тогда нужно будет с ключами разбираться(а может и нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 37 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 32 минуты назад, Geka сказал: Всем добрый вечер! Так именно и пытался вычитывать. Xprog 5.5 сразу пишет нет 3,7 пина, кидаю их на массу читает и выдаёт мусор и ерроры в лог. Может можно UCH вычитать и обнулить для привязки, но тогда нужно будет с ключами разбираться(а может и нет) Посмотрите распиновку еепром в Хпрог. 3,7-масса и питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 34 минуты назад, Geka сказал: Может можно UCH вычитать и обнулить для привязки, но тогда нужно будет с ключами разбираться(а может и нет) Ключ (либо чип) в этом случае надо будет новый... Но, все же проще вычитать ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Какой процик в этом эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geka 0 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 17 минут назад, serdgp сказал: Посмотрите распиновку еепром в Хпрог. 3,7-масса и питание Ну насколько мне помниться 4,8-./+питание, а 3-wp,7-hold вроде как инверсные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 37 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 13 минут назад, Geka сказал: Ну насколько мне помниться 4,8-./+питание, а 3-wp,7-hold вроде как инверсные Такая распиновка у Хпрог; Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geka 0 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Пробовал и в той панели и в другой с соответствующими распиновка. И М95160 и 25160, но не пошло. И провода до 15 сантиметров укоротил. А такой вариант, как закоротить кварц не пробовал, не уверен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geka 0 Опубликовано 26 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 А если ЭБУ запитать от внешки, на какие лапы ему подать напругу? Кто нибудь сам лично боролся с этим стариком? Может по схеме IAW 5NR2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 У меня как-то так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geka 0 Опубликовано 26 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Спсб. Попробую на днях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geka 0 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 В 25.10.2020 в 22:19, vento702 сказал: Какой процик в этом эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geka 0 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Не пошло, кто может этот блок обнулить или привязать. А может у кого рабочий комплект есть поставить на Clio2 1.2 бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Покурить даташит на епром и поймёшь как прочитать икспрогом)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 17 часов назад, Geka сказал: Не пошло, кто может этот блок обнулить или привязать. А может у кого рабочий комплект есть поставить на Clio2 1.2 бензин. Присылайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geka 0 Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 9 часов назад, dr.rimz сказал: Покурить даташит на епром и поймёшь как прочитать икспрогом)))) Не понимаю сарказма, если честно, . Есть "личка" для тихих сообщений, есть общая площадка для помощи, обсуждения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 44 минуты назад, Geka сказал: Не понимаю сарказма, если честно, . Есть "личка" для тихих сообщений, есть общая площадка для помощи, обсуждения. Никакого сарказма....я сказал что нужно посмотреть в даташите на память назначение 3 и 7 пина. И подумать куда подсунуть провода от 3 и 7 пина прогера что бы он не ругался на них. И это и так много для человека с 8 сообщениями. Помогите вы кому то сразу..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geka 0 Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 xprog шизит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
