Ivannn 0 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Были сняти фишки з клапанов на фото ✓6, и самкнутые между собой как на фото ✓5,4,3. После чего на панеле приборов загорелся чек и пьяное авто, при диагностике ошибка Р0662. С коричневой фишки + провод идёт к клапану на фото ✓2 в красном кругу. Мне посоветовали поменять клапан который в синем кругу фото✓2. Потом поменял их обоих, не помогло. Современем померял все клапана которые есть на фото на сопротивление все ок. Подумал может сканер обд галимий, купил платное приложение там показало Р0662- короткое замыкание проводки на плюс електромагнитного клапана управления подачей воздуха. С красного штекера один провод идёт на мозги второй + к коричневой фишки и главному реле фото ✓1. Скажите пожалуйста как найти и устранить проблему в машинах не разбираюсь так что сорри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Это канешно все хорошо, но для начала нужно знать данные машины, модель, год выпуска, тип двигателя, во вторых даже если это будет вам на этом форуме никто не будет объяснять типо возьмите в левую руку красный щуп тестера, а в правую чёрный, так как вы написали что в машинах не разбираетесь. Обратитесь к электрику который имея документацию вам поможет, не мусольте эту тему, так в сто раз проще и быстрее Mb key, easy и bashka_mc 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Конечно особо нихрена не понятно из вашего романа, но если вы замыкали между собой контакты штекеров, как показано на фото 4 и 5, то вам надо либо менять эбу, либо его вскрывать и ремонтировать. bashka_mc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
