bermuxa77 86 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 AZIZ сделай вот так 05b6(0f82b) 2.rar aziz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aziz 10 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 7 часов назад, bermuxa77 сказал: AZIZ сделай вот так 05b6(0f82b) 2.rar Спасибо брат)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valyss 0 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 В 17.11.2015, 15:35:12, Fillin сказал: По подробнее расскажите пожалуйста)). как это сделать?))) Куда уж подробнее. Внешнее питание х прог любит не менее 15 в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fillin 0 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 В 19.11.2015, 20:22:55, valyss сказал: Куда уж подробнее. Внешнее питание х прог любит не менее 15 в. не помогло, варианты остаются только через панельку прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fillin 0 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 В 17.11.2015, 11:29:12, vlad.chipmaster сказал: а в панельки не пробовал прочесть Тоже самое: device is silent. timeout error. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 По поводу внутрисхемки – ни одного увала, ни разу. Ни одна мотя не легла, 9s12 лоченые, sac, infeneon и т. д. без проблем. Работает как Калашников. Фришный 551 тоже работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 KBN вы про оригинал или клон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Клон, может просто удачный попался, 4 года день в день, тьфу тьфу конечно :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fillin 0 Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Больше ни кто ничего не подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertei 10 Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 В 26.11.2015, 22:26:22, Fillin сказал: Больше ни кто ничего не подскажет? Попробуй юсб провод см 20 сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Могу подсказать,что в программаторе не так(ИМХО).Я свой переделал уже давно.Он глючит,но на уровне софта.В частности V5.51 и моти 08(908).Т.к.я не использую с ним СОМ ,то я убрал все,что к нему относится.Убрал линейный стабилизатор,который делал из 12в – 5в.После этого пробросил 5в с USB.Этим исключил двойное преобразование и лишнюю потерю тока.Заменил “левый” электролит на полимерный 820х16в.Он подошел по размеру.Этим убрал пульсации от преобразователя(В стандарте шла помеха в кабель USB).Увеличил емкость конденсатора (тантал) по цепи 5в.Убрал преобразователь на 5в.Тот ,который стоит в добавку к 12в +5в = 17в(черный прямоугольный,с 4-я ножками).Пробросил 12в на контакт,где было 17в.Потребовалось пересчитать резисторный делитель для контроля напряжения.Иначе ругается на “низкое напряжение”.Теперь немного отступления:Я все устройства\адаптеры запитываю от АКБ 12в 7А.Фактически имею постоянное напряжение 12,6в.Когда в штатной схеме программатора они встречались (с АКБ и с преобразователя),то у меня перегружался USB по питанию(при определенных условиях).Происходило это по причине падения напряжения на диоде(с АКБ).Решилось установкой диода шоттки с низким падением.В схеме есть две “колбасы” из 4-х резисторов по 1к.Поменял на 4к7.И там же подобрал резистор для делителя (писал выше).Поменял транзистор p-n-p на полевик p-channal.Это,собственно,основное.ЗЫ:Сама схема программатора в интернете есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aziz 10 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 В Thu Nov 19 2015 08:18:03 GMT+0300 (Московское время, bermuxa77 сказал: AZIZ сделай вот так 05b6(0f82b) 2.rar не помогло((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 тогда сделай внутривенно,подими irq,reset Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 В 18 Ноябрь 2015 г., aziz сказал: добрый день друзья купил xprogm 5 китай не как не могу подключиться MC68HC05E6 (OF28B) вроде как надо подключаюсь помогите друзья что я делаю не так? и потом вот зборка моего программатора какую маску выбираете и какая маска на проце написано мне кажется что это 705 серия а не 05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JloKu 1 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Доброго времени суток! купил у чинцев x-prog 5 для переделки в 555. прибор с родной прошивкой не проверил.. сразу прошил атмегу. фузы и локбиты правильные.. системе определяется как ком порт.. но софт не видит железо.. device is silent. подскажите куда копнуть.. вот что читает Мпрог из фтди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Атмегу не правильно прошили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JloKu 1 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 делал все как в мурзилках.. потер епром, флешь.. потом записал флешь, епром, фузы, локи.. проц закрывается.. пробовал и 555 и 551 от луис андре.. ничего.. юсб провода менял.. на разных компах пробовал.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertei 10 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 авторизации посмотри,и чем писал? если у тебя нормально конченный китайский проц,замена проводов не поможет.на время всех качелей с хпрогом,поставь оставь очень короткий шнур,одну проблему откинешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JloKu 1 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 1 час назад, vertei сказал: авторизации посмотри,и чем писал? если у тебя нормально конченный китайский проц,замена проводов не поможет.на время всех качелей с хпрогом,поставь оставь очень короткий шнур,одну проблему откинешь До авторизаций добраться не могу.. я ж говорю прога не видит прибор.. TL866 внутрисхемно.. пишет правильно.. пока проц не закроешь все видно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 после прошивки меги перемычка убрана??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JloKu 1 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 19 минуту назад, alexir сказал: после прошивки меги перемычка убрана??? между 7 ногой и землей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 ага Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JloKu 1 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 20 минуты назад, alexir сказал: ага пробовал и с перемычкой и без.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JloKu 1 Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Всем спасибо. Помогла пропайка подозрительных мест по USB входу. ..чего сразу не проверил. чинский все таки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 18 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 всегда говорю первое что надо сделать если купил изделие этих уродов это, НЕ ВКЛЮЧАТЬ СРАЗУ В ЮСБ (ИЛИ РОЗЕТКУ), ВТОРОЕ ОТКРЫТЬ ПРОМЫТЬ ВЫЧИСТИТЬ ПОСЛЕ ПРОПАЯТЬ И ТОЛЬКО ПОСЛЕ УБЕДИВШИСЬ ЧТО НЕТ КЗ ТОЛЬКО ВКЛЮЧАТЬ В ЮСБ РОЗЕЬКУ ИЛИ ЕШЕ КУДА ! И ЕСЛИ НЕ ПОМОГЛО ТАКЖЕ ПРОЗВОНИТЬ ЦЕПИ И ВТЫКАТЬ ПРОГРАММАТОР ДЛЯ ПЕРЕШИВКИ ЕСЛИ И ЭТО НЕ ПОМОГЛО ТО ЗАМЕНА КОМПЛЕКТУЮЩИХ(ПРОЦ, СТАБЫ И Т.Д.) И ПЕРЕШИВКА. Только после таких манипуляций устройство может ожить немного да а вашем случае вы указали ком порт в программе на тот который он определился в диспетчере устройств ? Saimon и Elekber 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
