smbat09 185 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Добры вечер, не включается печка,ошибка 008307 связь с регул.вент. спереди (шина LIN конд. 1) Плюс и минус присуствует сигнал на разъеме LIN есть,на прямую маторчик работает ,привезли из разборки реостат печки заменил но только щолкает как реле и не крутит и ошибка есть и не стирается ,скажите пожалуста что ещо нужно проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 А когда обороты меняешь,что с осцилограмой?? С разборки ну вообще не показатель исправности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 185 Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 не менялось, вообще даже без включения кондея сигнал был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Ну тогда климу смотреть..."драйвер шины управления" менять и т.д Типо вебасто доставленой нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 185 Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 а скажите может быть не подходит деталь ? и еще как можно проверить реостат печки вебасто нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Может и не подходит....но сигнал "должен меняться " при регулировке....и его вообще не должно быть если нету " типо вебасты" при выключении зажигвния и истечении некоторого времени.... Погуглите о взаимозаменяемости Ваших регуляторов....я с телефона Схемы на Вашу тачку когдато тут выкладывал smbat09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 185 Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Спасибо, эше один непонятка реостат который поставили из разборки на этом выводе которые идут на маторчик есть 11 волт но не крутит токо щолкает а на радном реостате нету ни чего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Лампочку туда на 21 ват....вместо мотора и есди все работает-будете яркость регулировать smbat09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 11 часов назад, smbat09 сказал: Спасибо, эше один непонятка реостат который поставили из разборки на этом выводе которые идут на маторчик есть 11 волт но не крутит токо щолкает а на радном реостате нету ни чего Измерения проводит при подключенном моторчике, т.е. нагрузке? Так же изменений по LIN может и не быть, если клима не видит реостат и постоянно делает запрос на него. Может действительно запчасть не та? Внимательно изучите этот вопрос smbat09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 185 Опубликовано 22 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Пасмотрим что будет, я отпишу обизательно.измеренния зделал без маторчика просто хотел увидит наличие собшение LIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 529 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Узнайте точно по каталогу, куда ставился второй регулятор. Очень похоже, что это с предыдущего модельного ряда с аналоговым управлением. smbat09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 185 Опубликовано 22 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Ни где не магу найтьи инфо а регулиаторах взаимозаменяемости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 15 часов назад, smbat09 сказал: Ни где не магу найтьи инфо а регулиаторах взаимозаменяемости Не факт что найдешь, только если кто знающий с форума подскажет. Попробуй этот реостат вернуть и еще где-нибудь взять подкинуть 15 часов назад, smbat09 сказал: Ни где не магу найтьи инфо а регулиаторах взаимозаменяемости Не факт что найдешь, только если кто знающий с форума подскажет. Попробуй этот реостат вернуть и еще где-нибудь взять подкинуть..... Просто судя по твоей осциллограмме с лином все хорошо и запрос от мастера идет(т.е. от климы). А уже этот мастера не получает ответа от своего "слэйва"(т.е. от реостата). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 185 Опубликовано 4 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Б/У реостат вернули ( толи не подходил или не был рабочем) а тот реостат каторы был на авто ремантировали и все заработал. Спасибо всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
