SergW168 89 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Предстоит замена BCM в данном авто 2017г.в. Родной сгнил. Пока заказал бу с разборки, решил вычитать данные с родного для переноса. Внутри проц Spc560B60. Из некоторых источников есть инфа, что камень закрыт от чтения. Подключил Uusp-s, data/code flash считывает 00. Правда в нем выбирал Р60. Попробовал j-link, там именно такой проц заявлен, вообще нет коннекта. Остаётся только перепайка проца? Кто пробовал прочесть данный камень? Или бесполезно биться в закрытое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Перенеси камень.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Есть ещё варианты. Но заморачиваться не стоит. Пересаживайте проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Пробовал неоднократно прогерами прочитать проц, замучил на столько, что убил проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Ясно. Буду пересаживать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rins 6 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 предстоит замена бцм. пара вопросов. если БУ. достаточно ли сделать иммо офф в эбу. или что то работать не будет? если бцм привезут новый. что там с привязкой? вин номер прописать я так понимаю будет не достаточно? dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rins 6 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 где взять это. если предположим родной блок совсем умер и взять из него не получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 6 часов назад, rins сказал: предстоит замена бцм. пара вопросов. если БУ. достаточно ли сделать иммо офф в эбу. или что то работать не будет? если бцм привезут новый. что там с привязкой? вин номер прописать я так понимаю будет не достаточно? Новый привязывать у дилеров. Только так, другого нет варианта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 Можно и без дилера,удаленно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 17 минут назад, shadows сказал: Можно и без дилера,удаленно Поделитесь каким образом если ПИН неизвестен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
