Daniil2005 0 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 При езде километров 70-80 температура двигателя нормальная 90 градусов,но когда обороты доходят до 3000 начинает подыматся температура.Термостат проверил открывается вода только начинает закипать,нижний патрубок холодный.Возможно нет циркуляции охлаждающей жидкости,как проверить работу помпы подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 322 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 голову на ренген. или прокладка под голову. на хх термостат открывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Или крыльчатки уже нету в помпе, или вертеться на валу начинает при нагреве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 322 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 1 минуту назад, madtubes сказал: Или крыльчатки уже нету в помпе, или вертеться на валу начинает при нагреве а до 3000об где крыльчатка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Пробку на бачке проверить. Было. Из-за плохого антифриза, съедало крыльчатку помпы.(если алюминька) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha1978 1 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Печку включил, да проверил, с мёртвой помпой тепла не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Была tour с akl именно на высоких оборотах пропадала циркуляция на хорошо прогретом моторе, дело было в помпе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 254 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Проверяется элементрарно: Снимается обратка с расширительного бачка. На холостых, обратка плюется в бачок. На оборотах, хорошая струя должна быть. Если этого нет, проблемы с крыльчаткой. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 322 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Я одеваю презик на разширительный бочек, и газу, если надувается - воздух с под гбц валит. Если нет - проблема в циркуляции. Было даже в в5 1.8awt трещина в турбе, и газы валили прям в систему охлаждения . Иной раз банально забита обратка в бачек разширительный. Но помпа- эт навряд, они ща все с пластиком основном идут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil2005 0 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Спасибо за советы пробовал печка греет но особого тепла нет,снимал обратку с бачка расширительного на оборотах даже не плюётся,подсоединял компрессор на расшерительном бочке с обратки лился антифриз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gefryty 15 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Проверь помпу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
