Alexlimex 157 Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 Помогите идентифицировать сгоревший элемент на плате. Не с целью ремонта, а с целью не сжечь новоустановленный ЭБУ взамен этого. Ошибки были P0337, P0343 в измеряемых группах не было видно оборотов при прокрутке стартером. Проводку проверили, на датчик коленвала +5В приходит исправно. Заменили датчик, машина всеравно не заводится, пришлось расчехлить осциллограф и глянуть что там. По факту на вход эбу приходят исправные сигналы коленвала и распредвала, обороты в измеряемых группах через раз видны. Машина исправно каталась, а с утра просто не завелась. Когда по диагностике видны обороты, давление в рампе держится в соответствии с заданным, но машина не заводится. Ошибки 337 и 343 не стираются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 323 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Судя по всему-диод. ED62A Alexlimex, GarySmith и dyrokol 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 14 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Победил эту ацкую машину! Заменил блок, но причина выгорания этого диода меня напрягала, не хотел спалить новый. Машина завелась, но работала криво, на педаль реагировала то нормально, то вообще никак, диод потихоньку начинал греться..... Вылезли ошибки по расходомерам воздуха P0101, P010B. Осциллограф выручил меня и на этот раз: земля внутри ЭБУ дергалась относительно кузова машины, почти на 1В! в такт работы форсунок. Как оказалось слабо был закручен болт, соединяющий массовые провода жгута двигателя на кузов, расположенный под коробкой воздушного фильтра. Citrin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 323 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Ну тогда логично что выгорел, если масса была хреновая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
