Замена блока SRS. Ошибка кодировки.
DimonLeshko
17 минут назад, opel555 сказал:
Вам бы Русский преподавать)))
Жаль что это форум не по грамматике, Вы бы имели большой авторитет
Так вот как Вы кончаете предложение, мне абсолютно пох,  а вот неполное цитирование меняет смысл моего ответа, по Вашей цитате можно подумать что я спрашиваю что в блоке, хотя я спрашивал какой дамп Вы можете выложить... Потому как если Вы можете вычитать rh850 там вообще делов на час, оба блока сделать
Да. Дамп с rh850.
Непонятная тема какая-то, впрос стоит в замене блока нарена нужны дампы и типы памяти?
При установке абсолютно нового блока буква в букву, цифра в цифру даже не нужно знание русского языка и грамматики!
Я такое делал лаунчем причем достаточно наличие старого блока чтобы в нем увидеть кодирование для нового.
24 минуты назад, maksimus_dm сказал:
VIN автоса гляньте. Делали грандер по замене, гоняли к офам, те по пину привязали за пару секунд. Потом этот блок для другого такого авто уже кирпич. Я могу и к офам сходить, поднять булки,выяснить, ПИН купить... , оно мне надо?
2 часа назад, maksimus_dm сказал:
В том то и дело что клиент не хочет ковыряться в блоке в дампе. Заказал новый привёз. Блок не принимает кодировку. В этом вопрос. В этом тема.
Я на Хундай Соната 15 год менял блок, по причине 1620, клиент привез б.у. блок с такойже машины но буква в букву....
Лаунчем только в АБСе адаптировал датчик поперечно-углового ускорения и все.
В 16-ом я мог против ветра на три метра посцать. Шучу.  Вернитесь на предыдущую страницу и еще разок прочтите скрины которые дал.  Прикольно,что никто даже вопроса не задал, хотя намеки давал.  Дам через перводчик:)
Да я внимательно читаю, Просто может невнимательно пишу?
Нахрена вин код если есть старый блок?
Старый блок отдает АУК на машине клиента! Его даже Лаунчем можно прочитать в ОФлайне. И тем-же Лаунчем можно ввести в новый блок.
Такой цирк не проканает только если старый блок не от этой машины!
Сейчас надеюсь внимательно написал?
30 минут назад, maksimus_dm сказал:
Покажите мне как лаунч читает PIN? Еще раз, подвязывается блок, как ключик. В онлайне автоматом ч пином или офлайн, но тоже пин и VIN ручками вбивать. Не знаю,можно его занулить или нет, но на другую тачку он не встанет.
1 час назад, PPN сказал:
Где я такое написал? Вы ключ от блока подушек отличаете?
ACU код Ланч видит в паспорте блока, Pin_он его называете его Вы,  Ланч без проблем закодирует блок
Встанет без проблем,
Ваш пост полный бред
1 час назад, opel555 сказал:
Просто воткни в хундайчик и всем покажи ACU, раз и все. Я еще не видел человека выдернувшего 4-ре цифры с авто. Можно вводить его в блок не более 255 раз. потом он блокируется.
Что бы меньше было объяснять и писать простынь, выложил картинки. Если сказал,что два варианта замены, то два и дома без кода не поменять. Буду рад выслушать обратное. И VIN при конфигурации сканер просит не просто так, он в байтах его прописывает и считает контрольную сумму. Тем более поставить на другое точно такое же авто.
Лично видел как у оффов это делается.Если онлайн и ВИН определился, то автоматом, если не определился,вводится вручную. Пин который видел состоял из 4-цифр..
Сейчас с коллегой связался, он дилер, пояснил. Ниже дословно..
Ели нет подключения к интернету, наш администратор запрашивает пин для прописки конфигурации SRS у производителя по ВИН-у. Пин именно для SRS.
То,что ланч показывает на картинке не прокатит к новому блоку. Буду рад услышать обратное и того,кто это делал. Но зная корейцев и читая их мануалы, ооооччень сомневаюсь.
По теме как совет, ищи кто имеет доступ, закажет пин, и дальше дело техники.
13 минут назад, PPN сказал:
Это не индивидуальный пин, а кодовое обозначение комплектации авто, при установке нового блока нужно его вводить, посмотреть можно в старом блоке, скрин есть выше
4 минуты назад, PPN сказал:
Подождем,что скажет ТС, у него два блока и все козыри на руках.
для примера
5 часов назад, PPN сказал:
Вот Acu код, который запрашивает GDS при кодировании оффлайн. Точно такой же в старом блоке. Об этом написал в начале темы. Ну не принимает он его.
Вы представляете и прокатило и бушный блок от другой машины прописался.
1 минуту назад, maksimus_dm сказал:
Лаунч тоже просит ACU?
Только что, maksimus_dm сказал:
Да
Попробую.
Лаунчем не получилось. Может лаунч старенький и несколько лет не обновлялся.
Получилось G-scan ом на ура. Без проблем. И датчик ускорения тоже им адаптировал.
