Jeep Commander 3.0 P 0698 Питание датчиков
Shymofff+
Всем привет, есть Jeep Commander 3.0, проблема в том что тяжело заводится и если заводится и начать движение то начинает мигает молния (индикатор ETC). На диагностике висят ошибки по датчику распредавала P 0341 (Несоответсвие сигнала) и P 0698 (Низкий уровень в цепи опорного напряжения питания датчика 3). Датчик распредвала менял, фишки со всех датчиков каких можно снимал ничего не помогает, проверял косу от блока на коротыш к массе все ок, блок Edc16CP31 также меняли, резулатата нолью. Прилагаю фото ошибок, по датчику давления масла ошибка так как снята фишка также результата не дала.
Двигатель спринтеровский 3.0 642
Скидывай фишки по одной и смотри, чтоб опорное появилось..., т.е. ошибка опорного пропала. У меня как-то егр так гасил.
прозвони от блока до датчика провода , есле все хорошо вскрывай блок (только очень осторожно)
если блок подкидывали другой проверь хорошо провода или подкинь от блока до датчика свои для проверки
Вешаешь мультиметр на 5 вольт на датчике распредвала и шевелишь косу
25 минут назад, molistat сказал:
Скидивал по одной, перестала появляться когда я снял фишки с управления на турбину и с заслонки, но думаю что просто нагрузки меньше стало и ошыбка не загорается но проблема в чем-то другом.
22 минуты назад, sergey kalashnikov сказал:
Ошыбка как на родном блоке та и на новом
Ошибка как на родном блоке та и на новом
34 минуты назад, anisimov83 сказал:
Кто мешает встать осциллом на питание дпкв и сигнал с него же?
Я думаю проблема не в датчиках колена и распредвала, а в некорректном питании, где-то просажывается линия, хотя 5в на фишке распредвала есть, понимаю было б 3-4в.
Интересует какие датчики висят на 3 линии опорного напряжения.
2 минуты назад, Shymofff+ сказал:
Вот для этого и нужен осцил
Ну ну. Линию гасит либо 1 датчик, в том числе масла, либо коза в проводке. Потому сначала по одной фишке. Но втыкать обратно не обязательно....
А по нагрузке - как связано? Линия упрвления мотором на драйвере сидит, а датчик положения в ацп тыкается... чего нагружается? Просто кабзда потенциометру, который садит питание - так тогда выкинуть неисправный элемент.
В 09.10.2020 в 20:34, Shymofff+ сказал:
Через день пыток возле jeep, обнаружил что просаживается напряжение на датчиках в момент прокрутки стартера, как завелся и машина на паркинге или нейтрали напряжение на датчиках супер, но когда включай D напряжение сразу просажывается до 2-3 в, все фишки какие только можно снимал, коссу розпотрошил и заметил такой момент когда машина на драйве и есть проссадка до 2 вольт и я  проводкой то напряжение скачет от 2 до 5 вольт, но где этот прикол спрятан ещё не смог найти, самое интересное почему проседает только при включенном драйве.
Ну тут 2 варианта. Если коза - либо с датчика положения селектора, либо с косы на клапана акп в питании 5 в.
К стати на селектор не это же питание идет?
2 часа назад, molistat сказал:
На АКП свой отдельный блок, не относится к edc16cp31
