_____ 2 480 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 При прописке ключа и радиканал должен переписатся.Может просто для диверсии заменили пин в дампе, не прописывая радиоканал,вроде как в теории может только востановится но не прописатся вместе с ключом,его даже в eepromе быть не должно пробовал как то при замене bsi+ecu+key привязать родной радио ,..нифига не вышло ...может не так делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
407 9 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Надо было почитать ID ключей и сравнить с дампом в BSI + проверить кол-во ключей по синхре. Тут похоже не то чтобы просто пин сменили, а пытались залить дампы без понимания работы французов. Либо клиент просто наврал о всей истории ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
