Slaventiy74 24 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Всем привет! Подскажите по блоку SRS с процем RH850 r7f701a223, C-flash читается и проходит проверку, a D-flash читается но при проверке ошибки, всегда разное количество. Читал VVDI, Orange, Upa все оригинальное, не кит, но на всех одинаково не проходит проверку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 И не пройдет. Так работает проц. Редактируйте и пишите. Ввди тоже смотрю начал норм писать эти блоки, но жто не точно. Но я бы лучше использовал оранж. Slaventiy74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaventiy74 24 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Я так понимаю, сохранить прочитанное без верификации, править дамп и писать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 29 минут назад, Slaventiy74 сказал: Я так понимаю, сохранить прочитанное без верификации, править дамп и писать? Динамическая память, и не будет проходить верификацию, прочитать, очистить, записать, после записи можно сделать верификацию, должна пройти , так как процессор будет в бут режиме! Slaventiy74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaventiy74 24 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Спасибо за подсказки!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnaider001 52 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 В 24.05.2021 в 20:31, Carmaystrenko сказал: Всем спасибо! блок вычитан, краш почищен, клент доволен, тему можно закрывать Каким прогерам зделал аипрогом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 В 19.01.2023 в 09:43, shnaider001 сказал: Каким прогерам зделал аипрогом ? Reneprogом equilibrus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnaider001 52 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 В 14.11.2021 в 04:51, axden сказал: Начнете работать с этими блоками поймете. Лучше дождаться ренелайта. Или хотя бы мд флешером например лезть. Ренлайт кан работает отлично с етими блоками аипрог не тянит я долго боролся но нечего не получилос пака не купил ренлайгт кан Beshko и equilibrus 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaventiy74 24 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 А Reneprog, разве работает с RH850 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 44 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 5 часов назад, Slaventiy74 сказал: А Reneprog, разве работает с RH850 ? он конкретно с ними и работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 В 09.10.2020 в 16:38, Constantin_D сказал: Доброго времени суток Кто-то делал блок SRS Toyota Rav-4 Limited 2019 год блок 89170-42880 Процессор R7F701A223 картинку подключки не делал???В vvdi именно этого блока подключки нету В 19.05.2021 в 10:27, Constantin_D сказал: Pinout 89170-42880 -другое "железо" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 12 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Выложи фото платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 1 час назад, Patuk сказал: картинку подключки не делал???В vvdi именно этого блока подключки нету 89170-42880 -другое "железо" Там все те же точки, кроме питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 22 часа назад, Constantin_D сказал: Выложи фото платы 22 часа назад, Constantin_D сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nic_29 0 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 Подскажите пожалуйста чем можно обнулить блок SRS: LB5Z-14B321-A Ford Explorer 2021 год ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr1457 22 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 9 часов назад, nic_29 сказал: Подскажите пожалуйста чем можно обнулить блок SRS: LB5Z-14B321-A Ford Explorer 2021 год ? Вскрываешь блок, смотришь что внутри , а лучше всего фото платы с двух сторон и тогда подскажут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nic_29 0 Опубликовано 26 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 16 годин назад, alexandr1457 сказав: Вскрываешь блок, смотришь что внутри , а лучше всего фото платы с двух сторон и тогда подскажут Может кто-то знает как перепрошивают блоки без разбора не снимая с машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иваныч16 0 Опубликовано 26 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nic_29 0 Опубликовано 26 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 13 хвилин назад, Иваныч16 сказав: никак Как это никак если сегодня человек за 80$ не снимая с машины подключился к odb разъёму ноутбук и в течение 10 минут всё сделал но делиться такой инфой конечно никто особо не хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 26 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 дорогими приборами делаются тоеты но не все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
