roma130a 827 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Всем добра, что то туплю с этой машиной, вроди все в порядке а зажигания нет, соответсвенно не заводится. Карта на читалке читается, накачка есть, блокиратор спрятан руль крутится (на жолтом проводе плюса нет 5 пин) при нажатии кнопки старт слышен счелчек реле слева от панели приборов и все. В UCH в параметре напряжение батарей 0 вольт, питания проверил согласно схемы (прилагаю) все эсть. Нажатие тормоза видит, не понятно с селектором АКПП, статус отсутсвует. Нужен пинок, а то что то туплю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Блокиратор отрабатывает или спрятан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 827 Опубликовано 9 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Спрятан, на него не подается напряжение. Ошибок в UCH нет. Не понятно два мамента в статусах, а именно напряжение почему 0 вольт и по положению селектора. Логично получается что нет одного из питаний на UCH Буду рад схемам UCH-UPC связка и питание На скрине видно что UCH не видит 12 вольт, по єтому поводу есть какие мысли? Питание проверял по схеме что выше выложил, эдинственое что не сходится это контакт F34 с реле К79 у меня нет физичиски 34 контакта. Поэтому схема под сомнением В 09.10.2020 в 06:34, Renault Electronic сказал: Блокиратор отрабатывает или спрятан? Показать Вопрос по блокиратору, если ошибок по нему нет в UCH при каких условиях он может быть спрятан? Отсутсвие питания может такое чудить? В 09.10.2020 в 06:34, Renault Electronic сказал: Блокиратор отрабатывает или спрятан? Показать Вопрос по блокиратору, если ошибок по нему нет в UCH при каких условиях он может быть спрятан? Отсутсвие питания может такое чудить? Когда вытаскиваешь карту написано что руль не заблокирован, защелку пробовал нулить ефекта ноль. Еще проскакивает надпись electronic fault на дисплее. В автомобиле садился АКБ, но на слет не похоже, чуствую что где то какя мелочь сидит, напряжение где то нет, провод отгнил или что то типа того.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitakot 23 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Может поможет. NT8230A.rarПолучение информации... roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Не.... Так мы три дня будем обсуждать... Конкретно, блокиратор отрабатывает или просто постоянно открыт? Это важно... Если не отрабатывает, то самое простое занулить и попробовать что будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 827 Опубликовано 9 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 В 09.10.2020 в 08:23, Renault Electronic сказал: Не.... Так мы три дня будем обсуждать... Конкретно, блокиратор отрабатывает или просто постоянно открыт? Это важно... Если не отрабатывает, то самое простое занулить и попробовать что будет. Показать Не отрабатывает, постоянно открыт. Занулил, ефекта нет, все так же. На 5 пине защелки нету +12 вольт В 09.10.2020 в 08:23, Renault Electronic сказал: Так мы три дня будем обсуждать... Показать Я вчера наскоком пробовал сделать не пошло, оставил на потом, другая работа была, теперь могу и три дня обсуждать))) продолжать поиски буду с понедельника, а пока есть время посоветоватся с другими знающими людьми, куда в первую очередь глянуть Основной вопрос на сейчас почему напряжение питания UCH показывает 0 вольт по диагностике, на каких пинах должно быть питание, проверял по схеме выше выложено, боюсь там не все эсть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 827 Опубликовано 9 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 На защелку не приходит плюс с подкапотного блока, это я выяснил еще вчера. Он там должен появится после включения зажигания, а оно не включается. Замкнутый круг прям)) 2 пин вижу там тоже должен плюс быть, посмотрю, не вкурсе о нем был, думаю защелка не при делах, на мой взгляд или UPC накрылся, или провод где какой отгнил 1371 на схеме что это? Енертника (аварийной кнопки) вроди как нет . Еще вопрос по елементу 675 что это? Не уж то дверная кнопка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 376 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Цитата Он там должен появится после включения зажигания, а оно не включается. Замкнутый круг прям)) Показать ))))) где пофиксить скинул > коса roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 По большому счету расшифровки все в renault ewd слева колонка. Давно у меня такое авто было. Недавно мегана делал - желтый провод сгнил, на управление того самого реле питания в подкапотном. Но меган и сценик разные машины. RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 827 Опубликовано 9 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 В 09.10.2020 в 13:22, molistat сказал: По большому счету расшифровки все в renault ewd Показать Так это понятно, под рукой нету сейчас. Вечером буду у компа продолжу поиск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Блин, какие расшифровки нужны? Ща перезагружу винду другую - скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 827 Опубликовано 9 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 1371, 675, и 1087 (по идеи кнопка старт) Основное чего понять не могу, скрин прилогаю, UCH выходит не видит напряжения АКБ, тобиж 30кл как я понимаю. В идеале еще бы все плюсы знать что должны приходить на UCH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 1371 датчик верхней мертвой точки (концевик в картоприемнике как я думаю. к стати на лагунах вроде было такое Ща инглиш открою) 675 датчик сцепления 1087 кнопка запуска roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 827 Опубликовано 9 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 В 09.10.2020 в 13:43, molistat сказал: концевик в картоприемнике Показать Нет там концевика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 1371 TDC SENSOR От блин, извиняюсь за уродскую картинку. Короче, ищи в косе возле блока под капотом обрыв на реле. Там зелень по любому. Ну и по защелке не понятно... Скажи какие схемы глянуть? Домой собираюсь... NT Filter Printing.pdfПолучение информации... roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 827 Опубликовано 9 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 В 09.10.2020 в 13:44, molistat сказал: Скажи какие схемы глянуть? Показать Если можно по питанию UCH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 blook1337.pdfПолучение информации... NT Filter Printing2.pdfПолучение информации... В общем последний раз мне было лень в схемах копаться... когда реле щелкает - смотри на каком проводе, что появляется... Ну и я собстно разобрал ЦЭКБС и вызванивал с него. Когда понял, что не приходит на подкапотный сигнал - размотал косу идущую в салон. Так вылечил уже 2 или 3 мегана. У меня самый большой вопрос сейчас по защелке все равно!!! Dessin du connecteur.pdfПолучение информации... Mégane Scénic II J84 - N.T.8229 - ..._ 12_2003.pdfПолучение информации... roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 376 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 В 09.10.2020 в 13:22, molistat сказал: По большому счету расшифровки все в renault ewd слева колонка. Давно у меня такое авто было. Недавно мегана делал - желтый провод сгнил, на управление того самого реле питания в подкапотном. Но меган и сценик разные машины. Показать Да Роману показал где и что, Ваш решение верное) Меган и сценик одинаковые тазы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Последние файлы с разъема подкапотного должны помочь. Там есть про питалово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 376 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 В 09.10.2020 в 14:02, roma130a сказал: Если можно по питанию UCH Показать Роман в дебри не лезь, а проверь самое главное - косу ... а то начнется сейчас защелка и тд roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 827 Опубликовано 9 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 В 09.10.2020 в 14:23, RD.yavheni сказал: Роман в дебри не лезь, а проверь самое главное - косу ... а то начнется сейчас застежка и тд Показать Так и сделаю, спасибо за пинки в нужном направлении! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Последние файлы с разъема подкапотного должны помочь. Там есть про питалово В 09.10.2020 в 14:20, RD.yavheni сказал: Меган и сценик одинаковые тазы Показать Ага. Это я попутал с лагуной, точнее народ часто путает, потому и ляпнул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 В 09.10.2020 в 14:26, roma130a сказал: Так и сделаю, спасибо за пинки в нужном направлении! Показать Ну что там с рено? Победил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 827 Опубликовано 10 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 В 10.10.2020 в 07:37, molistat сказал: Ну что там с рено? Победил? Показать Займусь этим в понедельник, отпишу по результату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
