Dimansky 24 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Добрый день, приехала compass с ошибкой p008700 давление в магистральном топливопроводе ниже нормы, p025200 состояние цепи управления дозировкой топливного инжекционного насоса и p200A00. Не могу найти информацию по ошибки p025200, что за насос, низкого давления или форсунка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 двигатель какой год авто чем больше инфы тем быстрее получиш ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 8 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 21 минуту назад, zkf сказал: двигатель какой год авто чем больше инфы тем быстрее получиш ответ ENE 2.1CRD 163 л. 2012, давление в рампе на всех режимах равно заданному Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 p0252.pdf p200a.pdf А симптомы то есть какие или только ошибки? Dimansky 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 дымит не дымит тнвд какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Двигатель Mercedes OM 651 , смотри инфу по мерсу Ошибка P0252 указывает на то, что топливный насос высокого давления не может управлять подачей топлива в цилиндры двигателя. В этом случае, как правило, требуется заменить топливный насос. Некоторые автомобили оснащены клапаном дозирования топлива, который можно заменить вместо замены всего топливного насоса. Dimansky 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 16 минут назад, walery сказал: Двигатель Mercedes OM 651 , смотри инфу по мерсу Ошибка P0252 указывает на то, что топливный насос высокого давления не может управлять подачей топлива в цилиндры двигателя. В этом случае, как правило, требуется заменить топливный насос. Некоторые автомобили оснащены клапаном дозирования топлива, который можно заменить вместо замены всего топливного насоса. А если форсы под нагрузкой в обратку льют? Насос тоже давление не вытянет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 8 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Мошина ездит без проблем, но раз в неделю вылезают ошибки. Форсы проверены. Похоже на дозирующий клапан на ТНВД. Всем спасибо, по итогу отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 14 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Все решилось заменой в клапана-регулятора на ТНВД. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Номерок, может кому пригодится Swag walery 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
