nurlanadm 0 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Здравствуйте! у меня проблема подключения к автомобилю Audi 100 C4 1994г 2.6 ABC моего шнурка vag-com 409, до этого все подключалось перестало работать после того когда я торопился и нечайно питание подключил наоборот, при подключении через vag-com выдает ошибку статус порта ОК Адаптер не найден. Недавно проверил другим сканером super vag k+can v4.8 , он подключается видит только климат и ABS. Вчем может быть проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Нужно проверять внутренности шнурка, переполюсовка не прошла без последствий. фото платы сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nurlanadm 0 Опубликовано 5 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Только что, tehnik_ сказал: Нужно проверять внутренности шнурка, переполюсовка не прошла без последствий. возможно переходник накрылся? шнурок я носил на ремонт на нем все прозвонили все работает 14 минут назад, tehnik_ сказал: Нужно проверять внутренности шнурка, переполюсовка не прошла без последствий. фото платы я вечером попробую прозвонить переходник который подключается под капотом, все проверил только переходник не проверял (переполюсовка не прошла без последствий) как раз проверю, переходник китайский возможно на нем обрыв, я вчера проверял на другой audi 100 c4 2.8 AAH там так же видит только климат и ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nurlanadm 0 Опубликовано 6 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 Я вчера вечером прозвонил свой переходник и нашел страность , везде в интернете распиновка К 7 пин , L 15 пин, у меня все наоборот К 15 пин а L 7 пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 Так это норма. За китайцами всегда надо проверять. Они умудряются даже в устройствах красный провод вешать на массу, а чёрный на плюс. Подключаешь такой уверенный, а тут бах, переполюсовка. Китайские дети на уроках труда собирали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scirocco 1984 1 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Ком порт проверяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
