putnik51 52 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 КТАГ 7.020 пытался перенести бэкап с одного на другой блок BOSCH ME9.2 по БДМ. врезультате отказ в соединении с обоими ЭБУ, ошибка. _Communication error with the ECU: control all connections; if the problem persists, send the LOG file to the assistance_ "Ошибка связи с ЭБУ: проверьте все соединения; если проблема не устранена, отправьте файл журнала в службу поддержки" Соединялся через _ 100 кабель _ и БДМ столик. Провода до столика и иглы проверены , все нормально. Масса на столик приходит, напряжение 3.3 вольта тоже. А вот 12 вольт и при подаче питания на КТАГ и при включении "чтения" на иглах БДМ разъема не обнаруживается. Блок питания показывает при подключении КТАГа 0.04 амп, а после запуска чтения 0.06 амп. Ниже фото платы . Есть пустые места . Если можно, сравните со своим прибором, может киты , что не поставили. Если есть инфа по проверке БДМ без подключению к ЭБУ и схема КТАГ . буду ОЧЕНЬ благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bxx 7 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 читал и писал вот этим ME9.0 по BDM так же через столик и иглы putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 27 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Благодарю за ответ. Сверю платы. Я пробовал работать протоколами Р19 и Р229 , согласно хэлпа. Может не те протоколы выбираю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Болтовиков 12 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 У меня два КТАГа 7.020, один и пишет и читает всё влёт, второй выдаёт такую же ошибку. Правда работаю в основном с EDC7 (грузовики). Отличий в платах не замечено. Так что, возможно проблема или в прошивке процессора, или в самом процессоре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 27 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Понял. Парни такой вопрос , по БДМ раньше не работал, но как будто при такой работе внешнее питание на разъем ЭБУ не подается. Это действительно так ??? И в хэлпе КТАГ я не нашел, что надо подавать внешнее на Разъем ЭБУ, Разъясните пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Только на Ктаг подается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 На бош питание КЛ30 и КЛ15 подаётся через BDM площадку. По желанию прошивальщика можно подать в разъём, разницы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Блок клонировал. Подал питание на разъем ЭБУ. Нажал "чтение", появилась ошибка : "Voltage not correct on the VKey/VEcu outputs; connect the tool to the 12V supply only: if the lights ECU/ON and KEY/ON are on, contact the assistance to start a RMA procedure. Неправильное напряжение на выходах VKey / VEcu; подключить инструмент к Только питание 12 В: если светятся индикаторы ECU / ON и KEY / ON, свяжитесь с помощь в начале процедуры RMA." Отключил питание от ЭБУ и сразу запустил "чтение". Началась идентификация и потом весь процесс чтения. Прочитал, сохранил. И с такими же манипуляциями записал затем ЭБУ-донор. Как понял ,мой КТАГ необходимые напряжения на площадку БДМ не подает. Нужны разборки. Если кто подскажет где копать, буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 чем дело кончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tayfun10 2 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Каков результат? Чем все закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
