svetoforsto 1 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Всем доброго дня. Может кто сталкивался с такой проблемой: приехал автомобиль Шевроле Авео Т250 2008 г.в. Горит подушка. ДВЕ Ошибки: высокое сопротивление цепи подушки водителя и внутреннея неисправность модуля SDM. Аварий не было, безопасность целая. Блок SDM снял. Перепаял еепром 95160, заменил на 25160. Перелил чистый дамп. В старом была crash-data. Поставил на авто - все отлично, но ровно 2 минуты. Опять загорается пузатый человек на щитке. Подключаюсь сканматиком: ошибка подушки водителя. СТАТУС СОХРАНЁННЫЕ. Удаляю - через минуту то же самое. Вывожу параметры. Подушек все две: водителя и преднатяжитель ремня. Сопротивление по подушке 2,8Ом, по ремню 2,3. Снял контакты ведущие на шлейф, поставил на подушку сопротивление 2,3Ом. По итогу получаю: вторую ошибку внутренняя неисправность модуля SDM и низкое сопротивление подушки. На параметрах цифры: 0,2 Ом на подушке и те же 2,3 на ремне. Накидываю контакт на шлейф, ошибка модуля SDM исчезает, на руле появляется сопротивление 2,8. Как победить ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Отрезать провода на водительскую подушку до шлейфа. Повесить резистор, проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 25 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 3 минуты назад, chapter сказал: Отрезать провода на водительскую подушку до шлейфа. Повесить резистор, проверить. Именно так и делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 13 минут назад, svetoforsto сказал: Именно так и делаю Тогда пропаять резистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Автор, ты сам читаешь что пишешь? ДТП не было но при этом в блоке был краш, че за дичь написал? Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 25 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 5 минут назад, ra4yel сказал: Автор, ты сам читаешь что пишешь? ДТП не было но при этом в блоке был краш, че за дичь написал? Пишу то, что определяется по считанному дампу. Если нет конструктивных идей и мыслей - не пишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 6 минут назад, svetoforsto сказал: Пишу то, что определяется по считанному дампу. Если нет конструктивных идей и мыслей - не пишите. Тогда пиши что был краш. А по делу то блок по железу поврежден, проходили уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 "Снял контакты ведущие на шлейф, поставил на подушку сопротивление 2,3Ом. По итогу получаю: вторую ошибку внутренняя неисправность модуля SDM и низкое сопротивление подушки. На параметрах цифры: 0,2 Ом по подушке" Так если сопротивление 0.2 ома и будет ошибка по низкому сопротивлению.Поставьте резистор на 2.7 ома и проверьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 eeprom верни на место почисти родной дамп и не отвлекай людей ra4yel и Andrnet 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yasnizki 6 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 было тоже самое на мазде сх5 2018 г. прозвонил проводку подушки относительно корпуса и имел низкое сопротивление в одном проводе, отключая блок srs, сопротивление пропадало, разобрал блок, вывод подушки имел R-1Om, заменил драйвер все ОК. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
