Dimansky 24 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Здравствуйте, mazda 5, двигатель mz-cd 1.6 дизель (француз), после 4000 тыс. вываливается в аварию с ограничение мощности и ошибкой P228C, превышение пределов управления в регуляторе давления топлива 1. Заводится и разгоняется нормально. Думаю давление после подкачивающего нет смысла мерить. Грешу на регулятор. Или не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Не обязательно регулятор.Ошибка по давлению топлива в рампе.Это может быть и форсунка сливать в обратку. Я для начала топливный фильтр заменил бы чтоб исключить по низкому давлению причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Неоднократно бывало сам датчик давления лажал, я б сказал бы очень много раз, а вообще человек прав, форсы на стенд, начните с этого Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Давление в параметрах держит ровно заданные и текущие до аварийного режима на 4000 об. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Сталкивался тоже с похожей проблемой на мазде. При разгоне втыкается, думает пару секунд и подрывается дальше. Если ехать не спеша то все норм. По ошибкам не помню. Замена регулятора ничего не дала. В итоге нашел треснутый шланг перед топливным фильтром, откуда воздух сосало. Сразу не нашел потому что идет в дополнительной обмотке типа паралона. На ХХ тоже давление ровное было, а на оборотах двигатель наклонялся и трещинка раскрывалась, давая доступ воздуху Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 29 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Решилось все заменой топливного фильтра. Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
