vangoog 21 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Суть такая... Есть Rogue 2.5 пригнан из usa битый, подушки не постреляли, но аварию записало. В наличии Iprog clone не мог прочитать пока не выбрал 55 версию и не поставил резистор 120ом между CAN-H CAN-LOW, читал OBD адаптером с подключкой проводами CAN-H CAN-LOW питание 12в. каждый раз при считывании дампы разные Подскажите в чем может быть проблема? заранее благодарен Nissan_rogue_988204BA0A.binоригинал Nissan_rogue_988204BA0A_clear.binчищеный iprog скриптом Nissan_rogue_988204BA0A_clear1.bin ori_rogue.bin оригинал Nissan_rogue_988204BA0A_new.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 1 час назад, vangoog сказал: Iprog clone 1 час назад, vangoog сказал: каждый раз при считывании дампы разные 1 час назад, vangoog сказал: Подскажите в чем может быть проблема? В Iprog и есть проблема, надеюсь эту кашу в блок не писали еще, можна дамп пехерить родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangoog 21 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 1 час назад, roma130a сказал: В Iprog и есть проблема, надеюсь эту кашу в блок не писали еще, можна дамп пехерить родной Нет в блок не писал, решил проверить. В принципе я причуствовал что что-то подобное вылезет... При записи он тоже будет портить дамп? ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 3 минуты назад, vangoog сказал: При записи он тоже будет портить дамп? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Ипрог отлично работает с этим блоком. Дампы разные потому, что блок между чтениями работает и соответственно пишет себе что-то в память. Бывают проблемы с кан адаптером, по этому нужно просматривать дамп на адекватность после чтения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Читал и писал этот блок даже на машине айпрогом, там есть приколы с самим блоком типо краша нет а лампа аирбег горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangoog 21 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 8 часов назад, Zaveruha сказал: Ипрог отлично работает с этим блоком. Дампы разные потому, что блок между чтениями работает и соответственно пишет себе что-то в память. Бывают проблемы с кан адаптером, по этому нужно просматривать дамп на адекватность после чтения. Вас не затруднит проверить дамп на адекватность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Дамп нормальный, тот что с краш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangoog 21 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Всем огромная благодарность за помощь и за дельные советы!!!! Проблемы нет, iprog clone считывает каждый раз дамп у которого в определенных местах есть небольшие изменения. Принял решение попробовать залить чищеный дамп, все прошло успешно ошибок нет!!! Еще надо решить что то с obd адаптером так как он не стабильно работает, любую операцию выполняет с третьего раза, id, или считывание eprom или запись. Попробую перепаять резистор, конденсатор https://carmasters.org/topic/31655-iprog-china-програмное-обеспечение-аппаратная-доработка-поиск-неисправностей-в-работе/page/6/?tab=comments#comment-444406 Тему можно закрывать! ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
