BMW X5 E70 FRM Модуль в пространстве для ног
megadraif
  • 1 месяц спустя...
Если не затруднит, подкиньте дамп frm3r e70 vdm, s6135 9230343. Никак не могу найти. А верхние ссылки битые. Спасибо!
  • 4 недели спустя...
Полный дамп не нашел, залил просто еепром. Блок ответил, прописал вин, фа и закодировал. Пфлэш и дфлэш на них вроде не летят
7 минут назад, Scherkhan сказал:
Без проблем, утром закину
ок жду! только там мотя 0l15y 9s12xdt256
8 минут назад, kochuev dn сказал:
если кто-то поделится раньше буду очень благодарен
15 минут назад, kochuev dn сказал:
хорошо! на почту kochuev_dnk@inbox.ru  или в личку отсюда пока не могу качать
О, точно. Это же фрм2. Обещал скинуть еепром, не посмотрев что это второй. Его шить мне не приходилось, да и проблем с ним не возникало. На двух машинах Е70 менял родной фрм3 на фрм2 ввиду того, что второй более надежный.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день,
нужна небольшая помощь,  BMW E70 2011Г    L659769
После тонировки выгорел блок, нужна распиновка ТРЕХ разьемов, RHINGOLT не предлагать, там схемы только для двух разьемов, по крайней мере у меня,  в идеале крупным планом фото каждого разьема, чтоб увидеть цвета проводов, заранее спасибо.
15 часов назад, vertol сказал:
если бы ты понял,что это НЕ! FRM, то нашел бы и схему с тремя разъемами:crazy:
проблема в том что я не работаю с BMW, я по Mercedesam а это на нашем СТО тонировщик постарался вот и приходиться выручать, если не сложно то подскажи, где рыть, проблема еще в том что там много однотипных проводов, ну с коричневыми понятно а вот дальше прийдеться повозиться.
насколько я понял это типа блока комфорта, FRM токовый распределитель он стоит со стороны ног водителя, а этот стоит со стороны ног пассажира
называется jbe, должен быть или в rheingold или WDS BMW. скачай wds там и цвет и сечение указано. и если занимаешся мерсами называй его хотябы samом :)
46 минут назад, dizmark сказал:
машина 2011 года о WDS можно забыть в  rheingold есть только два разьема с описанием X14272  и X14271 описание этих разьемов не совпадают с данной моделью, третьего не нашел,  спрашиваю не о догатках а о конкретной проблеме, поставил  rheingold 2014 года, может есть данная инфа в более свежих версиях в этой не нашел,
Схема в рейне.Вбиваешь ВИН и ищещ по текстовому поиску.
Третий раъем - парктроники. Они интегрированы в этот блок JBE\JBBF.
В рейне придется разобраться с поиском схем.
Начни с PDC (парктроников),дальше будет легче.
В 29.11.2017 в 20:05, vertol сказал:
Спасибо указание пути возымело свое действие, хоть половина проводов со схемой и не стыкуется но процентов 70 проводки собрал,
еще раз спасибо
:beer: молодец.
потом подключай диагностику и отрабатывай план по ошибкам. там будут и схемы и распиновка разъемов ...
