dr.rimz 497 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Ml 163.174 5.5amg Давно не писал....всем здравия. И так. Данный старичок хаотично сам начинает набирать обороты с хх на 1500 примерно. При этом! Адаптация заваливается в +25% а на лямдиках 50-100mV. После перегозовки может стабилизировать, может опять плавно поднять до 1500. Машину посмотрел бегло, приедет оставит в вторник. Хочу подготовится немного. Возможно кто то сталкивался с подобным. Ошибок нет. Точнее только по подогреваем нижних зондов. P0141…p0161. По параметрам температуры, маф и ТД все без претензий. ПСС. Еще! Флаг обунен или нет упору дроссель стоит нет. Сбрасываю дроссель. Сразу ок. Потом опять через запуск на пример сбрасывает на нет. При этом работает норм. Иногда даже сложно вывести в режим глюка. ( Обычно после сброса газа. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 20 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Я так понял никто не сталкивался с подобным... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 ДГ опрессовать для начала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Если мозг ме 2.0 то сталкивался на гелике ( старом ) - моторолла помирает... dr.rimz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 В 19.09.2020 в 12:52, dr.rimz сказал: Ml 163.174 5.5amg Давно не писал....всем здравия. И так. Данный старичок хаотично сам начинает набирать обороты с хх на 1500 примерно. При этом! Адаптация заваливается в +25% а на лямдиках 50-100mV. После перегозовки может стабилизировать, может опять плавно поднять до 1500. Машину посмотрел бегло, приедет оставит в вторник. Хочу подготовится немного. Возможно кто то сталкивался с подобным. Ошибок нет. Точнее только по подогреваем нижних зондов. P0141…p0161. По параметрам температуры, маф и ТД все без претензий. ПСС. Еще! Флаг обунен или нет упору дроссель стоит нет. Сбрасываю дроссель. Сразу ок. Потом опять через запуск на пример сбрасывает на нет. При этом работает норм. Иногда даже сложно вывести в режим глюка. ( Обычно после сброса газа. ) Привет у меня был такой ситуации из датчик температуры Ещё был сам дроссельная заслонка после замены адаптация всё прошло Смотрите когда поднимает обороты вентилятора тоже повышением скорости работает или нет dr.rimz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 В 21.09.2020 в 01:32, анн сказал: Если мозг ме 2.0 то сталкивался на гелике ( старом ) - моторолла помирает... да. ме 2.0. буду иметь ввиду только ска чел слился. спасибо всем за участие. Пока закрою тему. вернется , открою заново Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
