помогите с CARPROG
jenka_boy
Точно на скрине в нижнем левом углу после sn в гугл напишите и поймете
1 час назад, jenka_boy сказал:
а что искать? Подскажите, а то вообще не понимаю о чем речь
На форуме инфы много , как вариант  ; https://carmasters.org/topic/103-carprog-v546-lib-файлы/
45 минут назад, jenka_boy сказал:
Эта ошибка и есть sn номер программатора. Покупали в магазине программатор
Вам надо под этот номер  либо файл
В гугл вбейте 700017car003364i lib
Как скачайте положите в папку с программой
Или если файл такой не найдется, j-link'ом перешить карпрог на myko, её проще найти)
В 19.09.2020 в 02:23, lappaa сказал:
Кто нибудь прошивал  карпрог на myko без токенов.
  • 3 года спустя...
Тема старая, но напишу. Китайский приборчик, при попытке сброса airbag, точнее при выборе блока через direct, просит какой-то пароль. Где его взять? Вроде пароль просит только при выборе Audi либо VW. В другие марки заходит... 🤔🤔
