eldiag 13 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Chrysler Pacifica 2006. 3.5 АКПП. В режиме D стоя на месте спидометр начинает показывать 40 (+-10) км\ч. (отсюда проблемы с завышенным ХХ, не совсем адекватной работой акпп и т.д.) Шнурком выходной вал АКПП постоянно показывает обороты (1000-1300об), но спидометр начинает показывать только на передаче. датчик входного при этом показывает норму: на нейтрале обороты, на драйве стоя на месте 0. При снятии фишки управления гены пропадает зарядка и датчик вых вала приходит в норму. Гена снимался и отдавался на проверку, ничего не нашли. Зарядка в норме ~14в Датчики входного и выходного вала простые индукционные. в разъемах датчиков масса и 1.5в присутствуют. Вот осциллограммы чего пока удалось снять: сигнал выходного датчика (паркинг): Т.е. на сигнальном проводе помехи одинакового повторяющие гену (сигнал самого гены ничем подозрительным не выделяется) Сигнальный пин разъема без датчика: Пин массы с подкл. датчиком. Разница массы АКБ-ДВС в пределах помех. Подкидывание своей массы к датчику никаких результатов не дало, да и датчик входного вала ведет себя адекватно, а они сидят на одной точке. Завтра попробую добраться до разъемов эбу и глянуть чего там интересного. Может подскажите куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Только что, eldiag сказал: При снятии фишки управления гены пропадает зарядка и датчик вых вала приходит в норму. То есть скорость на приборке показывать перестаёт? Ещё бы осцилку выходного вала при вращении вала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 16 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 1 минуту назад, vento702 сказал: То есть скорость на приборке показывать перестаёт? Ещё бы осцилку выходного вала при вращении вала. т.е. перестает показывать скорость когда авто стоит на месте. А чем тут поможет осцилка при вращении? Там амплитуда будет явно побольше помех. есть такая: гена отключен, машина на драйве и катнулась буквально на полшишечки вот сигнал с датчика входного вала да, видать не упомянул - датчик скорости работает исправно, на ходу показывает, не отключается. Просто когда выходной вал останавливается - ЭБУ принимает те самые помехи за вращение вала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Попробуй завтра воткнуть резик в фишку датчика, между массой и сигнальным, ну например на 500 ом. Только что, eldiag сказал: а они сидят на одной точке. Масса на датчики идёт с эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 16 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 17 минут назад, vento702 сказал: Попробуй завтра воткнуть резик в фишку датчика, между массой и сигнальным, ну например на 500 ом. Масса на датчики идёт с эбу? да, хотя разницы потенциала с массой авто не увидел, по этому пробовал от акб подкидывать массу - чуда не случилось, да и соседний датчик сидящий на той же массе ведет себя адекватно. (не было времени потрошить косу в поисках точки s109) насчет резистора была мысль, но это крайний метод, интереснее причину найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 гена управляется моторником, туда и копай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 16 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 6 минут назад, davik сказал: гена управляется моторником, туда и копай. гена тут не причем, просто пики питания бортсети с гены почему то попадают на линию датчика вых. вала. Может и через эбу Только подтвердить бы как нить что это эбу, а не беда в проводке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 15 часов назад, eldiag сказал: Гена снимался и отдавался на проверку, ничего не нашли. Зарядка в норме ~14в Генератор в ремонт однозначно. Мост пробит переменка даёт наводки сигнала датчика оборотов, провода не экранированные в одном жгуте с силовым. Проверьте осциллографом выход генератора, и убедитесь что нужно менять диодный мост. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Да, очередной пост о том что никому нельзя верить. «Никогда такого не было, и вот опять» Да, проблема в генераторе однозначно есть. Гену снял и нашел косяк. Осцилка без АКБ: : Кто угадает что дало такую картинку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Китайское РЗ поди. На этом авто без управления гена зарядку не выдаёт? Гену на всполье возил? У них никогда косяков не замечал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 32 минуты назад, vento702 сказал: Китайское РЗ поди. На этом авто без управления гена зарядку не выдаёт? Гену на всполье возил? У них никогда косяков не замечал. не угадал Не РЗ. Спрошу потом куда возили, вроде на магистральную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Раз сто с этой проблемой сталкивался, и во всех случаях виноват был диодный мост. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 34 минуты назад, richi сказал: Раз сто с этой проблемой сталкивался, и во всех случаях виноват был диодный мост. Ну а ко мне пока такой первый приехал. Пробило диод и отгорела ножка. А в ремонте видать вскрыли крышку, прозвонили на кз - а его нету, и на стенде он выдает все свои 14. Меня сначала смутило что гена ровненько выдает свои 14в даже при хорошей нагрузке, обычно при пробитом диоде среднее напряжение падает. А тут как я понимаю 2 обмотки треугольником, по этому не было просадки с акб. Прозваниваются обмотки обмотки так: В общем придет мост через пару дней, там и глянем чего поменяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 22 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 Мост установлен, проблема ушла. Тему можно закрывать. В 17.09.2020 в 18:54, vento702 сказал: Гену на всполье возил? У них никогда косяков не замечал. Как оказалось возили именно туда. vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
