Casper305 6 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Всем привет, у меня такая проблема, авто vw lt 2.8 бразилец 2005г. заводится и сразу глохнет, подключил диагностику, ошибок нет но не читает блок иммобилайзера. Подставлял второй блок также не читает, проверил проводку, целая. Поставил этот блок иммобилайзера на другое авто, читает. Возможно еще какое-то реле которое отвечает за иммобилайзер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 928 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Роспиновка блока иммо, "к" от колодки диагностики, "w" к блоку управления двигателя на D32 пин. Дальше думаю разберетесь, быстрей всего проблема с питанием 34 минуты назад, Casper305 сказал: ошибок нет Вот это конечно странно, по иммо в двигле что то должно да и быть j4chip, Casper305 и Renault Electronic 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 14 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 очень вам благодарен, завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 337 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 В основном у них масса отваливается (в двух авто была такая проблема), кидал отдельную массу и вопрос решался) , не панацея но проверить стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 если подключаю блок иммобилайзера то напряжение приседает к 2.8в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 337 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 10 минут назад, Casper305 сказал: если подключаю блок иммобилайзера то напряжение приседает к 2.8в Где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 на контакте " W" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 928 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 20 часов назад, Casper305 сказал: на контакте " W" Вас пока должно интересовать питание блока, массы и провод "к", этого должно хватить чтоб он пошел на связь, провод "w" можно временно отключить, если есть сомнения, хотя это таже к линия где подтяжка таки должна быть 12 вольт. Сказал бы блоку иммо тапки, но вы говорите на другой машине он работает. Casper305 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 проблему решил, плюсовой провод протёрся к массе под водительским сиденьем, всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
