Vet@ll 36 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Доброго дня Можете помочь с карпасом по вину? opel zafira b 2007 год Z19DTH W0L0AHM7572158481 Заранее очень благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 22 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 Спасибо уже не нужен Тему можно закрыть. Описываю проблему: Машина с кнопкой стоп-старт, ключ дистанционно с кнопок двери открывает, но при нажатии на кнопку старт - щелкает реле в блоке предохранителей в правом крыле сзади(модуль REC), думали что слетел ключ. До этого всего(по словам клиента) АБС был заменен левый датчик со ступицей и висела постоянно ошибка(не правильный датчик - не от той машины)(проверял - кидал лапшу проводов и как бы менял право и лево), прочитал ошибки Лаунчем(читал ошибки после нажатия кнопки старт - без включения зажигания) - были ошибки по неисправности датчиков АБС передних колес, левого и правого, залез под машину и передернул разъем на АБС правого колеса - зажигание включилось и машина завелась. То есть, если обрыв обоих датчиков АБС передних колес, зажигание хрен включишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 1 час назад, Vet@ll сказал: если обрыв обоих датчиков АБС передних колес, зажигание хрен включишь. Какая-то магия прям. Если только это явно не заложено в keyless. С обычными ключами такого нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Ну эту магию легко подтвердить или опровергнуть. Нужно было тс несколько раз разъединить и соединить разъёмы и была бы уже статистика, а не магия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
