VegaS 8 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Парни привет всем. Пассат Б7 америка периодически появляется ошибка 01259 - Реле топливного насоса (J17): обрыв или короткое замыкание на массу. Эту информацию знаю: Возможные причины Неисправность проводки / разъемов от / до реле топливного насоса (J17) Реле топливного насоса (J17) неисправно Возможные решения Проверьте проводку / разъемы от / к реле топливного насоса (J17) Проверьте реле топливного насоса (J17). Дело в том, что после того как авто простоит ночь или больше, заводится плохо, может заглохнуть, появляется ошибка 01259. После того как поработает, в течении дня всё чётко, ошибок нет. Само реле рабочее, проверял. Со слов владельца, раньше такого за машиной не наблюдалось. Куда ещё смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Топливный насос, и смотри датчики на топливной рампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 11 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 давление мерял. при запуске на холодную 3.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 А просто реле поменять? Он TSI? Блок управления насосом есть под сидухой? Есть еще такая инфа: https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-2031081_2.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 11 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Обычный бензин, мотор 2.5. Блока управления нет. Реле проверял, работает Эту TPI тоже читал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 На данный момент неисправность не найдена, владелец забрал авто, будет наблюдать за её поведением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 На пасате б6 реле подкапотом в коробке где убу стоит. Не помню точно насоса или зажигания. Было тоже самое. Там не просто реле. На нём платка не большая внутри и были микротрещины. Пропаял и всё заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
