combo c помогите выудить карпас из дампа
fear7221
Дамп чего???Машина какая точнее???дамп из какого блока???нормально оформите тему и может вам и помогут....
23 минуты назад, fear7221 сказал:
потерял ключи, слава богу есть дамп сохраненный, но как вытащить пасс не знаю
12.bin 256 \u0411 · 0 загрузок
opel combo c 1.3 cdti 2007
eeprom был сохранен ранее
Еепром какого блока???
Ну так а сверху справа у вас что???
подскажите как, только один способ знаю, и тот выдает мне пасс FFFF и все...как видно на скрине
Здесь вроде нет пина. Читайте имошник . там 100% получается!
завтра попробую и обязательно отпишусь.
А если с рабочей машины eeprom залить, толк будет?
Только что, fear7221 сказал:
имею ввиду через опком
6 часов назад, fear7221 сказал:
12.bin 256 \u0411 · 20 загрузок
Тут нет пина.
1 минуту назад, fear7221 сказал:
а как теперь быть?
Что есть из оборудования.
Вам нужны вычитать эбу или иммо. И выложить сюда прошивку. Или отдайте машину мастеру вам это дешевле обойдется.
4 минуты назад, Aleks_0711 сказал:
подскажите как это сделать с моим оборудованием, так как в округе мастеров нету, а к ближайшим 200км матать на шнурке.
программатором.
Только что, pas-sever сказал:
В Вашем случае машину сделать нечем.
благодарю за помощь. буду пробовать искать мастеров поблизости
32 минуты назад, Aleks_0711 сказал:
Тут нет пина.
По причине того что панель сброшена. У Corsa C / Combo / Meriva A CarPass в панели есть. Если в стандартном месте (как в данном случае) его нет (записано FF FF) то значит панель обнулена. Привязывайте к чему хотите.
