fear7221 0 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 потерял ключи, слава богу есть дамп сохраненный, но как вытащить пасс не знаю 12.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Дамп чего???Машина какая точнее???дамп из какого блока???нормально оформите тему и может вам и помогут.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fear7221 0 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 23 минуты назад, fear7221 сказал: потерял ключи, слава богу есть дамп сохраненный, но как вытащить пасс не знаю 12.bin 256 \u0411 · 0 загрузок opel combo c 1.3 cdti 2007 eeprom был сохранен ранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Еепром какого блока??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fear7221 0 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 eeprom вытащил из приборной панели опкомом из меню програмирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Ну так а сверху справа у вас что??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fear7221 0 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 В опкоме есть функция чтение карпаса из дампа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fear7221 0 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 подскажите как, только один способ знаю, и тот выдает мне пасс FFFF и все...как видно на скрине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Через пару часов если никто не поможет буду на месте и смогу помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fear7221 0 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Здесь вроде нет пина. Читайте имошник . там 100% получается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fear7221 0 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 подскажите как все правильно сделать, так как впервые этим занимаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Если в карпроге этот эбу заявлено можно по обд если нет снять иммобилайзер и прочитать tms370 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fear7221 0 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 завтра попробую и обязательно отпишусь. А если с рабочей машины eeprom залить, толк будет? Только что, fear7221 сказал: завтра попробую и обязательно отпишусь. А если с рабочей машины eeprom залить, толк будет? имею ввиду через опком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 6 часов назад, fear7221 сказал: потерял ключи, слава богу есть дамп сохраненный, но как вытащить пасс не знаю 12.bin 256 \u0411 · 20 загрузок Тут нет пина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fear7221 0 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 4 минуты назад, Aleks_0711 сказал: Тут нет пина. а как теперь быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 1 минуту назад, fear7221 сказал: а как теперь быть? Что есть из оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fear7221 0 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 2 минуты назад, Aleks_0711 сказал: Что есть из оборудования. опком, делфи и обд шнурок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Вам нужны вычитать эбу или иммо. И выложить сюда прошивку. Или отдайте машину мастеру вам это дешевле обойдется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fear7221 0 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 4 минуты назад, Aleks_0711 сказал: Вам нужны вычитать эбу или иммо. И выложить сюда прошивку. Или отдайте машину мастеру вам это дешевле обойдется. подскажите как это сделать с моим оборудованием, так как в округе мастеров нету, а к ближайшим 200км матать на шнурке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 программатором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 В Вашем случае машину сделать нечем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fear7221 0 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Только что, pas-sever сказал: В Вашем случае машину сделать нечем. Только что, pas-sever сказал: В Вашем случае машину сделать нечем. благодарю за помощь. буду пробовать искать мастеров поблизости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 32 минуты назад, Aleks_0711 сказал: Тут нет пина. По причине того что панель сброшена. У Corsa C / Combo / Meriva A CarPass в панели есть. Если в стандартном месте (как в данном случае) его нет (записано FF FF) то значит панель обнулена. Привязывайте к чему хотите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
