auto-diagnosta 1 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Здравствуйте. На Nissan Primera p10 GA16 1995 нет искры, и нет импульсов на форсунки, насос не работает в чем может быть причина? Дополнительно ищу эл. схему системы управления двигателем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 50 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Чек горит? Предохранители целые? Сига стоит? Может блокировка по зажиганию или ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-diagnosta 1 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 3 минуты назад, SilverevliS сказал: Чек горит? Предохранители целые? Сига стоит? Может блокировка по зажиганию или ЭБУ Чек горит, предохранители проверил в норме, сигнализации нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 50 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Считалка в трамблере импульсы идут? По насосу не понятно качать должен даже если считалка не Але Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-diagnosta 1 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 2 минуты назад, SilverevliS сказал: Считалка в трамблере импульсы идут? Импульсов нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 50 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 А должны быть, в трамблере датчик распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 держи схему Диагностика автомобилей SIS_CAS.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-diagnosta 1 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Мозги подшаманил импульсы с трамблера есть искры нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 50 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Катушка живая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Иммо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 50 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 27 минут назад, motorSU сказал: Иммо ? Какое иммо ? 95 год))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 452 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 На этих автомобилях, если память не изменяет, иммо включается и выключается отдельным брелочком и представляет собой обычную релейную блокировку. Кажись там 2-е или 3-и блокировки - насос и еще что-то. Бензонасос работает, импульсы на форсунки есть, импульсы на катушку с мозгов есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 50 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Блочок в правой кик панели если есть 8ми контактный 1-2 ,5-6 ,7-8 перемываем попарно и заводим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 1 час назад, SilverevliS сказал: Какое иммо ? 95 год))))) Здрасьте.... с 92 года если мне память не изменяет обязаловка введена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
