Nik71 8 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Здравствуйте. QX-50 . Фронтальный удар. Морда разбита вхлам, вместе с передним датчиком удара.(Crash Zone Sensor).Блок почистил. Всю морду , вместе с датчиком!!, заменили на бу с разборки. Теперь висят 3 ошибки - В1033 датчик зоны столкновения(неисправность модуля) 2 повтора одной ошибки , В1035 датчик зоны столкновения(ошибка связи). В блоке после установки прописываются некие байты в крэш области. Понятно, что нужен родной датчик, но он новый стоит около 50к. Да и заказывать его стремновато. Есть ли выход из этой ситуации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Проводку датчика звонили? Может где рвануло при ударе. Как вариант подкинуть датчик с другой зоны кузова, и посмотреть на изменение ошибки по датчику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Это мысль, по поводу другого датчика. Вот только проблема-каждый раз, при вкл зажигания с этим неизвестным бу фронтальным датчиком, в блок прописываются данные в крэш область. Приходится опять снимать, блок везут ко мне( авто не у меня ) , я его чищу и тд.. И ещё, там другие датчики- это под передними сиденьями , на поперечном лонжероне установлены. Думаю, они другие, по калибровкам ускорений , как минимум? Но всё одно- это свежая идея, попробую, спасибо Андрей! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 1 час назад, Nik71 сказал: Это мысль, по поводу другого датчика. Вот только проблема-каждый раз, при вкл зажигания с этим неизвестным бу фронтальным датчиком, в блок прописываются данные в крэш область. Приходится опять снимать, блок везут ко мне( авто не у меня ) , я его чищу и тд.. И ещё, там другие датчики- это под передними сиденьями , на поперечном лонжероне установлены. Думаю, они другие, по калибровкам ускорений , как минимум? Но всё одно- это свежая идея, попробую, спасибо Андрей! Скиньв личку номер блока и два дампа чистый и краш - гляну !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 1 час назад, andrei2018 сказал: Скиньв личку номер блока и два дампа чистый и краш - гляну !! Скинул пару в личку. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 18 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Решение проблемы- передний крэш сенсор заменили на новый. Всем помогавшим спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
