Chiploader модуль M74CAN
Всем привет.
Сегодня убил полдня на попытки подключиться к М74 Can. В качестве адаптера использовал Сканматик2. Подключиться чисто по CAN  , понятное дело, не получилось. Хелп видел. K-line и Can low замыкал, к питанию резистором подтягивал.  Допаял микруху и подключился по K-line. , Дальше получил еще больше проблем. Во первые: пишется full около 40 минут. (бесплатный Winflasher пишет за три минуты). С K-line шнурком - то же самое. Во вторых : КС не пересчитывает. Это у меня что-то не то или специфика Чиплодера?
да, действительно долго делается блок. но с альтернативным подключением проблем нет.
Сегодня вот м74 кан делал чиплодырем на столе и им же тюн писал со Сканматик 2 про. Шнурок допаял ктаговский. Модуль специально купил к лодырю. Прочитался второй вкладкой в этом модуле, в настройках использовать j2534. И пишет и читает быстро. Не заметил проблем
(Вкладка, где написано что-то типа "Вирт ЕЕпром ", ей делал)
Там ревизий плат много с каждой свои танцы с бубном, у самого  комбик со всеми модулями открыт по м74 и кан и к-лине, не все берёт зато халявный Winflasher и vagcom 401 китайский на ура делает
Я Motor loader работаю скан мастер can переходник,шлепает на ура любой м74, хоть старые, хоть свежие блоки,за 4 года проблем не было,так же как и с микасами 12 и м86,не реклама прибора,просто очень даволен его работой с тазиками!Но по другим блокам есть много замечаний
51 минуту назад, egr777 сказал:
И что интересно у вас не взял комбик? Надо правильно определять K-Line в блоке и все будет.
я прекрасно знаю что пины клайн разные в зависимости от блока но не помогает
5 минут назад, egr777 сказал:
Не видел еще вариантов по рус. авто(да и не только), чтобы комбик не брал, что заявлено.
Больше похоже на не соответствие подключения, периферии и питания.
1 час назад, egr777 сказал:
Тоже не было случаев, что бы комбик не взял М74.
Вообще не было случаев что бы комбик что то не взял))))
потому и хаю комбик, деньги выложил а китайская хрень берёт на ура
может мне такой достался  хотя процентов 90 он делает а вот в некоторых случаях подводит
Ну собственно тоже модуль на чиплодыре открыт + с самого начала купил на известном сайте шнурок дабы не насиловать себе мозг многообразием подключек. Не скажу что сделал море этих блоков, но из 7 или 8 прошитых проблем не было. Читает и пишет быстро.
9 часов назад, egr777 сказал:
Что что но комбик реально делает всё что в нем заявлено, с любыми м74 проблем не разу не было.
16 часов назад, Max Payne сказал:
Вот именно этот блок у меня не пошёл. Вирт. eeprom - вообще не захотел- "нет ответа ЭБУ"
Сегодня м74 клайновый через сканматик чиплодырь не сделал и не увидел. Может ли он вообще быть не j2534...
20 минут назад, Моторчик сказал:
А может и k-line на соседнем разъёме )
Снять крышку и вызвонить. 5 минут делов.
59 минут назад, Max Payne сказал:
Машина какая была?. Чисто К-line , если не ошибаюсь, на пятнашках и им подобных стоят. Калина2  и Гранта уже с CAN шиной.
2 часа назад, Моторчик сказал:
В лодыре 3 варианта где может к-линия находиться описаны.  Все пробовал. Не видит блок , но в Бут заходит ЭБУ только по одному положению из трёх к-линии. Это видно по изменению потребления тока на БП. Скорей всего сканматик толком не умеет быть обычным к-лайником
2 часа назад, Tolik100 сказал:
52й блок вообще если не ошибаюсь клайновый, вы вкладкой кан подключаетесь.
Конечно клайновый. Но я обе пробовал на всякий случай и в настройках лазил переключал.
Эти блоки бесплатная прога делает и шнурок на ftdi.
Мне не ясно почему нет связи. Например в том же чиплодыре 797(+) по обд пишет со сканматиком по розетке по к - линии...
  • 2 месяца спустя...
Сегодня не смог Чиплодерем подключиться к SIM2K-341 . Думаю, что весь косяк в моём Сканматике2. Какой адаптер прикупить, что бы с Чиплодерем по CAN работал?
Взял Сканматик 2 PRO и всё заработало. Вывод: Просто Сканматик 2 - не подходит.
  • nepomny закрыл тема
