Svjatoslav 0 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Доброго Дня! Прошу допомогти розібратись. Не калібрується датчик повороту руля. (мінявся сім модуль, номер деталі співпадає з оригіналом). Калібрували Tech 2 та OP-COM (по обкому показує захмарні значення). У автомобілі мінявся підкапотний модуль (привязали до інших модулів), але він не співпадає по номеру з оригіналом. Чи може бути у цьому проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Теперь тоже самое, только на русском языке!!!! vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svjatoslav 0 Опубликовано 26 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 День добрый! Прошу помочь разобраться. Некалибруетса датчик поворота руля. (Менялся сем модуль, номер детали совпадает с оригиналом). Калибровали Tech 2 и OP-COM (по обкома показывает заоблачные значения). В автомобиле менялся подкапотное модуль (привязали к другим модулям), но он не совпадает по номеру с оригиналом. Может быть в этом проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Пин код вводили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svjatoslav 0 Опубликовано 26 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Да карпас єсть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 10 минут назад, Svjatoslav сказал: Да карпас єсть При калибровке вводили его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svjatoslav 0 Опубликовано 26 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 да, также обнавляли прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 2 часа назад, Svjatoslav сказал: Доброго Дня! Прошу допомогти розібратись. Не калібрується датчик повороту руля. (мінявся сім модуль, номер деталі співпадає з оригіналом). Калібрували Tech 2 та OP-COM (по обкому показує захмарні значення). У автомобілі мінявся підкапотний модуль (привязали до інших модулів), але він не співпадає по номеру з оригіналом. Чи може бути у цьому проблема? или сим такой попался или угробили при вытягивания кар пасса .нужно подкидывать другой сим.и если угол руля будет в адеквате только потом вязать roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Если при сборке сим неправильно установили кольцо с прорезями (не в нулевое положение) то он никогда не откалибруется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 45 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Здравствуйте. Вот образец центровки задающего колеса CIM модуля для Opel Zafira B-Astra-H! AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
