vlad.chipmaster 123 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 я у них беру нормальные процыки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 8 часов назад, SerBmw сказал: всех приветствую,вопрос,прилег мой xprog box 5.50,вопрос драйвер ком порта, еепром, я купил,а вот с атмегой вопрос на таком сайте как чип и дип,возможно купить оригинал,либо искать где то за бугром???? Залоченная атмега на раз разлочивается путем стирания при параллельном режиме программирования, любым программатором поддерживающим этот режим, например минипро. Если хпрог исправно работал и никакие обновления на него не устанавливались по усб прилетевшие из интернета то мало вероятно что, что то там с атмегой случилось, там быстрее плис lattice слегла и никакие репроги атмеги уже не помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 лочится атмега при записи конфига ,паралельный програматор ей до сраки , кому надо тот вычитал без спила башки но чтоб слетела латица таких тем еще не видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 3 часа назад, bundestuning сказал: лочится атмега при записи конфига ,паралельный програматор ей до сраки , кому надо тот вычитал без спила башки но чтоб слетела латица таких тем еще не видел Причем тут вычитать, когда идет речь разлочить для репрога что бы не покупать и затем ждать пока пришлют новую атмегу. Так почитай, все темы примерно однотипны т.е. без ответа по решению проблемы. и на этом форуме есть упоминания об этой проблеме http://carmasters.org/topic/10608-xprog-m-555/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 там бред , стирай всю атмегу , и пиши по очереди еепром , флеш и конфиг , и эту табличку мне не показывай , там 4 байта конфига Добавить медиа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 14 минут назад, bundestuning сказал: там бред , стирай всю атмегу , и пиши по очереди еепром , флеш и конфиг , и эту табличку мне не показывай , там 4 байта конфига Ну да конечно бред официальные даташиты, твой даташит из блокнота по круче будет. Залоченную атмегу не вжизнь ты не сотрешь по isp их именно по этой причине народ постоянно покупает из за путаницы с fuse и lock bits . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 не буду тратить нервы , мой 551 успешно перешился на 555 без здува и спилов , ,фирмварь брался здесь , а за софт я писал недели две или три назад где его правильно взять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 8 минут назад, bundestuning сказал: не буду тратить нервы , мой 551 успешно перешился на 555 без здува и спилов , ,фирмварь брался здесь , а за софт я писал недели две или три назад где его правильно взять Читая даташиты из блокнота об подробностях работы мцу ты никогда не узнаешь. Ты теплое путаешь с горячим. На досуге разберись в чем разница, между залоченной атмегой и не залоченной. С фузами и лок бит постоянная путаница ибо установка значения не стандартизировано, в одних программаторах галки нужно ставить, в других 1 и 0 После не верно заданного конфига атмега по isp лочится и дальнейшая перезапись не возможна, на то он и конфиг что бы задавать характеристики работы мцу в том числе и работу с isp. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 я вкурсе какая там разница , но в вопросе выше не было намека на залоченую атмегу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 7 минут назад, bundestuning сказал: я вкурсе какая там разница , но в вопросе выше не было намека на залоченую атмегу Согласен, в прямую сказано не было. Но не надо иметь семь пядей во лбу что бы догадаться, раз необходима покупка новой атмеги со старой что то произошло. А что с ней может произойти, что атмеги повально горят? нет. Атмеги повально лочат при обновлении из программы xprog либо из за путаницы с фузами и лок битами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 12 минут назад, SergV сказал: дальнейшая перезапись не возможна возможна но со снятием , и я думаю это отдельная тема а вот спрашиваюий так спросил что вообе непонятно состояние его атмеги так в теме этой выше все выложено и фирмварь и конфиг ,и картинок пять со скринами , неужели этого не хватило чтоб " чтото произошло " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 8 минут назад, bundestuning сказал: возможна но со снятием , и я думаю это отдельная тема а вот спрашиваюий так спросил что вообе непонятно состояние его атмеги Решений может быть несколько, я назвал один из вариантов понятный и документированный каждым программатором поддерживающим этот режим программирования он как раз со снятием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 хорошо , я может быть не понял твоих намерений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 1 минуту назад, bundestuning сказал: хорошо , я может быть не понял твоих намерений Я рад что разобрались, чесно слово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 10 часов назад, SerBmw сказал: ,вопрос драйвер ком порта, еепром, я купил,а вот с атмегой вопрос наверное 220 судя по вопросу пустили , теперь понятно что только парапрог сможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 1 минуту назад, bundestuning сказал: наверное 220 судя по вопросу пустили , теперь понятно что только парапрог сможет Как раз на этот сумбур я и обратил внимание. видно же что товаристч плавает. С таким подходом как раз самое то с фузами напутать и вальнуть исправный икспрог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 В 29.10.2018 в 02:45, SergV сказал: Как раз на этот сумбур я и обратил внимание. видно же что товаристч плавает. С таким подходом как раз самое то с фузами напутать и вальнуть исправный икспрог поддержу тебя, ты прав, да и стереть можно атмегу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emir20 1 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУРРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААА у меня тоже ожил блогодоря вашим расказам смог обратно востоновить ссвой кирпичь УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУРРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААА у меня тоже ожил блогодоря вашим расказам смог обратно востоновить ссвой кирпичь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 В 14.09.2018 в 15:34, Моторчик сказал: Для тех, у кого вылетает версия 5.74(донгл) WIN 7, ошибка XProgDesktop.dll добавьте экзешник в исключения Windows,защита DEP XPROG-BOX5.74English.rar Александр, у тебя на этой версии, нормально читает пишет? Без ошибок? верификацию проходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 10 часов назад, sega11811 сказал: Александр, у тебя на этой версии, нормально читает пишет? Без ошибок? верификацию проходит? Привет, я им еще толком и не пользовался. Мотороле внешнее питание надо (без внешки полный бардак с чтением,не говоря уже про запись и проверку) , eeprom и так читает пишет liv6125 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 В 09.11.2018 в 00:48, sega11811 сказал: Александр, у тебя на этой версии, нормально читает пишет? Без ошибок? верификацию проходит? Еще c верификациией MT22.1 Lifan x60 9s12XEP768 5M48H sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Не встречал ATMEGA , которую нельзя стереть . Может не все знают о существовании такой вещи как "ATMEGA Fusebit Doctor" , который восстанавливает фузы контроллеров к заводским значениям и можно делать с ним что хош . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
борис721 2 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Спасибо автору, мне на моем XPROG помогло !! den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 В 17.11.2018 в 15:08, yalymka сказал: Не встречал ATMEGA , которую нельзя стереть . Может не все знают о существовании такой вещи как "ATMEGA Fusebit Doctor" , который восстанавливает фузы контроллеров к заводским значениям и можно делать с ним что хош . О каком режиме программирования идет речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 17 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 HV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
