sery5555 1 Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Вот фото моей проблемы.Глянте и направте если можно...Зарание благодарен.. Прав походу не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sery5555 1 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 всем доброго дня.Дождался я наконец свой новый прогер upa 1.3 и теперь с помощью его хочу заняться сексом с xprogom 5.55.Проблему икса я описывал выше, Я ПРОШУ ПОМОЩИ разъяснить что мне нужно сделать поменять версию прошивки атмеги или что то другое если да то подсказать что? Я только начинаю изучать это дело!! просьба понять и не посылать. Всем спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мичуринец 28 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Приветствую. Сначала попробуйте считать прошивку с атмеги в х-проге, она не залочена. Считываете через то самое ISP (внутрисхемное программирование), точки тут уже приводили. Если удачно получилось считать, и прошивка "похожа на прошивку" (в начале прошивки меги должно быть что-то вроде 0C 94 9E 49 и длинная последовательность из "...18 95 18 95...", а не на кучку мусора вроде 00 или FF). Если это есть, значит прошивка считалась правильно, в противном случае проверяйте точки подключения программатора и тип выбранного микроконтроллера. В мегу нужно будет прошить 2 bin-файла, один файл это будет FLASH-секция меги, а второй файл будет EEPROM-секция. Не забудьте правильно выставить фьюзы! А то придется искать параллельный программатор! (и упа тут уже не поможет..). Собственно как-то так. Когда откроете архив с прошивкой - поймете о чем я говорю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sery5555 1 Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 доброго дня.Вот приехала мая уппа и оппа.Прошивку как и писали я считал.полазил по форуму нашел рем комплект и даже его туда залил и не чего не поменялось даже купил новую мегу заил туда и старую и новую и не чего девайс ис селент?делал все как описано выше к сожалению не чего не помогло что делать не знаю. может дело не в меге? да фъюзы и лок биты ставлю как показано.даже один раз запарился и без выставления фъюзов стерлась и прошилась так же,совсем каша в голове!! куда копать? подтолкните на какие мысли что-ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sery5555 1 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Попробую считать и выложить скрины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sery5555 1 Опубликовано 30 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Можно немного подробней,(Не забудьте правильно выставить фьюзы! А то придется искать параллельный программатор! (и упа тут уже не поможет..)вопрос почему??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sery5555 1 Опубликовано 31 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 Подскажите.я правельно понял что во всем виновата мега или может еще что то здесь не так.Кстати китаец на связь больше не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мичуринец 28 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 В 30.07.2016 в 09:31, sery5555 сказал: Можно немного подробней,(Не забудьте правильно выставить фьюзы! А то придется искать параллельный программатор! (и упа тут уже не поможет..)вопрос почему??? Приветствую, Сергей! Сейчас попробую объяснить в двух словах: параллельный программатор придется искать собственно потому, что если ты заденешь фьюз, отвечающий за одну из линий внутрисхемного программирования, то воспользоваться им уже не получится!..На память критичные фьюзы это SPIEN - запрет внутрисхемного (последовательного) программирования, RSTDISBL - отключение ножки сброса МК, для использования по своему усмотрению (в этом случае внутрисхемно запрограммировать МК уже не получится), ну и внимательно следить за правильной установкой частоты тактового генератора (по памяти это 4 бита фьюзов CKSEL0..3). И еще почитайте даташит на этот МК.. P.S. Самый дешевый способ без покупки параллельного программатора оживить сдохший или залоченный МК это использовать FuseBit Doctor - посмотрите схему и прошивку в интернете..главное чтобы не получилось как в притче с курочкой и яичком...Начнете собирать доктора, и тоже завалите его мегу)) Желаю удачи с ремонтом!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sery5555 1 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 я не могу понять почему понадобится еще один программатор.Уппа что разве не программатор???Извиняюсь за свою темноту.Но программистом ведь тоже не раждаются!!!!Прошу понять и простить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sery5555 1 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Взял свою старую мегу котороя стояла в хпроге припоял ее на переходник и подключил как в даташите читает но писать не получается?в чем прикол,подключил вроде правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 319 Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 всем привет,может кто направит на путь ,Xprog перестал читать наверное все кроме eeprom и то 24 серию тоже не читает,давал прочесть камни моторолла 05,11,08 также TMS370 все на родных постелях и никак,при чтении 05 не каких ошибок не выдает тупо без памяти пытается ее прочесть,ах да 24 серию не читал с самого рождения,прибор не обновлял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Если возможно скины в студию!!! ( и ни кто за это не пошлет и ругать не будет, а быть телепатом и гадать на кофейной гуще так долго придется ремонтировать!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 319 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 не знаю чем это поможет но мало ли ,типа читаю TMS370 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Дима для начала попробуй вскрыть и проверить пайки. Далее что на втором скрине TMS выбран С010А ,а должно быть С002А если от иммо опеля . Если и при этом проблема не решится остается прошивать и восстанавливать упой (он я вижу имеется). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 319 Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 все пайки проверил в первую очередь,решено купить атмегу с версией 5,55 а результате если нужно отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 10 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 1 час назад, димас т сказал: все пайки проверил в первую очередь,решено купить атмегу с версией 5,55 а результате если нужно отпишусь А зачем покупать если есть программатор и прошивка!!! Взять и самому прошить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 2 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Тоже столкнулся с прошивкой атмеги от х-прог, шил упой. Стираю, заливаю флешь, епром, выставляю фьизы и локбиты, упа пишет: саксес при каждой операции, но верифи не проходит, при чтении одни FF. До меня этот проц побывал у другого человека, получается он его залочил или я что то не то делаю? как понять, залочен проц или нет? Сейчас заказал еще проц,сдую в крайнем случае Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 31 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Так и должно быть ! Если лок биты выставляешь то потом программатором читаются записанные данные как FF. Процессор же закрывается и включается защита. А при veryfy идет сравнение с буфером обмена компа . Вот и не будет проходить. Поэтому они ставятся в последнюю очередь. Когда они не установлены проверка должна пройти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 2 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 2 часа назад, mrsmg сказал: Так и должно быть ! Если лок биты выставляешь то потом программатором читаются записанные данные как FF. Процессор же закрывается и включается защита. А при veryfy идет сравнение с буфером обмена компа . Вот и не будет проходить. Поэтому они ставятся в последнюю очередь. Когда они не установлены проверка должна пройти. Спасибо, x prog ожил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЭР 0 Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 Цитата Народ. Загубил кетайский xprog V5.70, всё работало, но нашел софт V5.8, когда подключился он мне сразу предложил обновить прошивку, что я сделал. Теперь бокс в нерабочем состоянии, прошиваться больше не хочет, выдаёт ошибку соединения. Вот тут на сайте http://blog.obd2diy.fr/2017/04/21/how-to-update-xprog-m-v5-0-without-dongle-to-xprog-m-v5-74/ нашел прошивку под 5.7 (атмега64а уже стоит). Я так понимаю в папке firmware нужны два бинарных файла 64кб флэш и 2кб епром. Заливаю их при помощи UPA usb, но результата нет, выдает ошибку device silent. Что не так делаю? или поделитесь кто-нибудь рабочей прошивкой под 5.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 206 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 15 часов назад, СЭР сказал: Народ. Загубил кетайский xprog V5.70, всё работало, но нашел софт V5.8, когда подключился он мне сразу предложил обновить прошивку, что я сделал. Теперь бокс в нерабочем состоянии, прошиваться больше не хочет, выдаёт ошибку соединения. Вот тут на сайте http://blog.obd2diy.fr/2017/04/21/how-to-update-xprog-m-v5-0-without-dongle-to-xprog-m-v5-74/ нашел прошивку под 5.7 (атмега64а уже стоит). Я так понимаю в папке firmware нужны два бинарных файла 64кб флэш и 2кб епром. Заливаю их при помощи UPA usb, но результата нет, выдает ошибку device silent. Что не так делаю? или поделитесь кто-нибудь рабочей прошивкой под 5.7 надо записать правильно атмегу, 1 флэш 2 епрром 3 фусе бит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archi09 0 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 А у меня проблемка следующего характера - при записи флеши - повреждает дамп . Не могу понять ,по какой причине x5n62b48_xprog_flash_CS3.rar 9 минут назад, archi09 сказал: А у меня проблемка следующего характера - при записи флеши - повреждает дамп . Не могу понять ,по какой причине x5n62b48_xprog_flash_CS3.rar Это здоровый файл x5n62b48_xprog_flashCS3_vol1.rar Это уже поврежденный файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 319 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 как читал евс ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerBmw 4 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 5 часов назад, димас т сказал: как читал евс ? В комплекте был так скажем переходник,(плата) ее подсоленил к программатору вторую часть в евс,согласно распиновка,и попутно припаял щуп на 22 ногу,ну как бы и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 319 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 ну тогда все понятно.еще раз какая маска ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
