P2125 Air Mixer
Alexlimex
Подскажите кто сталкивался. Мотор 2.0HDI эбу DCM3.5  Иногда на ходу машина начинает дергаться и вылазит эта ошибка. Но бывает это не так часто и не сказать чтобы сильно мешает ездить, но все же мешает. Миксером они называют воздушную заслонку на входе во впускной коллектор. Если в разделе тестов актуаторов запустить тест этого миксера (тест на заведенном моторе). Видно как заслонка отрабатывает. Из 5 тестов иногда 1 может закончиться ошибкой P2125 и сообщением, что актуатор заклинило, хотя визуально все тесты проходят одинаково. Там магнитный датчик положения этой заслонки, ломаться в нем нечему. Питание 5В в норме, сигнал меняется плавно, без рывков. Вакуумный шланг целый, грибок тоже целый и отрабатывает как надо, двигая заслонку. Руками заслонка двигается легко, люфтов в механизме нет. Подозреваю клапан, управляющий подачей вакуума. А вообще чешутся руки отключить ее программно и пускай открыта всегда будет
Ну, отключать не желательно - глушиться будет с детонацией и при торможении двигателем на спуске она тоже помогает. А электромагнитный клапан на них таки вылетает. Недавно менял на Експерте, заслонка судорожно иногда поддёргивалась. Сначала подкинул клапан от управления ЕГР, симптом ушёл. А после клиент привёз новый и всё гуд!
1 час назад, Pali сказал:
Кстати да, дергается постоянно, меня это смущало, но думал что так и надо, попробую клапан электромагнитный заменить
Вот кстати нашёл показания давления в коллекторе при судорогах заслонки.
Заменил электромагнитный клапан управления дроссельной заслонкой (миксером). Проблема ушла. Дергания прекратились. Там есть тест устройств на заведенном моторе, среди них и этот миксер. Тест не запускается, пока не прогреется мотор. Так вот, если раньше во время теста у меня заслонка дергалась судорожно туда-сюда и тест заканчивался разными ошибками, то сейчас просто отрабатывает крайние и средние положения без всяких рывков, все тесты несколько штук проходят подряд без ошибок. Может кому пригодится.
И да, электромагнитный клапан стоит сзади мотора сверху, поменять возможно только наощупь.
Удобства там ещё те. У меня там стояли все три клапана (егр, турбина и заслонка). При замене тоже вспоминал всё на свете. Главное что всё получилось.
