Alpine ua 328 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 На авто заводской ксенон. Не работает поворот, габарит, ксенон. Блок на связь выходит. На разьеме есть питание при вкл зажигание. Масса в норме. Габарит поворот ближний свет в разьеме отсутствует. На блоке бортовой есть все выходы (габарит поворот ближний) По эльза все от бортовой до фары без разъема. Визуально осмотрел всю проводку от фары до блока предов в левом углу под дворниками. Далее уходит в салон. До блока бортовой так же все осмотрел. Было у кого такое счастье?) Авто просто месяц стояло в гараже и появилась эта неисправность. Грешу на крысу, но прежде чем снимать торпедо хотел бы услышать мнение других. Фара проверена на другой стороне - работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 1 час назад, Alpine 80 сказал: На авто заводской ксенон. Не работает поворот, габарит, ксенон. Блок на связь выходит. На разьеме есть питание при вкл зажигание. Масса в норме. Габарит поворот ближний свет в разьеме отсутствует. На блоке бортовой есть все выходы (габарит поворот ближний) По эльза все от бортовой до фары без разъема. Визуально осмотрел всю проводку от фары до блока предов в левом углу под дворниками. Далее уходит в салон. До блока бортовой так же все осмотрел. Было у кого такое счастье?) Авто просто месяц стояло в гараже и появилась эта неисправность. Грешу на крысу, но прежде чем снимать торпедо хотел бы услышать мнение других. Фара проверена на другой стороне - работает. Если память не изменяет то там есть такой переходник Идёт от салазок до косы примерно10см Вчера на каене менял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 не, там такого нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Может и крыс. Например в крыле за подкрылком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 18 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 13 часов назад, Ломастер сказал: Может и крыс. Например в крыле за подкрылком. Справа за подкрылком только бачек омыватель. Шлейф провода туда не идет основной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 сканер подключи и компом включай и ошибки в бодике проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 18 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 1 час назад, zkf сказал: сканер подключи и компом включай и ошибки в бодике проверь Писал же - блок на связи(комп значит подключал) смысл вкл компом если я аварийку/габарит/ближний/ вкл и выход с бортовой есть физически (контролька) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 а сам блок в фаре прописан адаптирован массу проверь через лампочку ватт 20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 56 минут назад, zkf сказал: а сам блок в фаре прописан адаптирован массу проверь через лампочку ватт 20 Все в этом плане норм, и это на работу системы никак не повлияло бы- фара только в низ опущена была бы. В фару должно подходить + с каждого вкл (поворот, габарит, свет). Банально обрыв, но где не могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 через лампочку проверяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 44 минуты назад, Alpine 80 сказал: Банально обрыв, но где не могу найти. Кабельтрекер в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 12 часов назад, anisimov83 сказал: Кабельтрекер в помощь Так а как же без его... Но и с ним не получается, проводка уходит в салон и далее не найти. Придется снимать торпедо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 35 минут назад, Alpine 80 сказал: Придется снимать торпедо Это к деньгам)) Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
