Alpine ua 328 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Два блока на столе. один переломан пополам но область проца не тронута. проц Renesas R5F72531FPU eeprom 95040. Часть синхры в проце часть в еепром. Ктото имел опыт перелить этот блок? Или только перенос памяти физически? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 550 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Какого года автомобиль? Если T32 кузов, то там память 95320. Синхра только в проце, когда-то попался экземпляр с целым процессором и поломанной памятью. Так вот, при переносе на целую плату процессора машина заводилась, естественно с кучей ошибок по неисправности блока, но заводилась (даже с не запаянной ЕЕПРОМкой). Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 5 минут назад, Malina сказал: Какого года автомобиль? Если T32 кузов, то там память 95320. Синхра только в проце, когда-то попался экземпляр с целым процессором и поломанной памятью. Так вот, при переносе на целую плату процессора машина заводилась, естественно с кучей ошибок по неисправности блока, но заводилась (даже с не запаянной ЕЕПРОМкой). 2016г. Память tpd1046(95040) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 550 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Вы уверены? По TPD1046 - https://datasheetspdf.com/pdf/659266/ToshibaSemiconductor/TPD1046F/1 Интересно в таком случае на фото платы посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 0 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 перенесите проц и будет счастье область иммо в проце закрыта я еще не встречал программатора который сольет фулл с проца Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 550 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Если смотреть по фотографии - возле правого верхнего угла память. Это точно не 95040, посмотрите внимательней. Хотя, если перекидывать комплектом проц и ЕЕПРОМ, то это не принципиально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
