Gaft 20 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Здравствуйте коллеги ! может кто поможет схемой , на Солярис 2013г . приедет клиент у него машина после дтп ... в общем он сам поставил новые фары а они не горят , на заведённом авто ! когда он был у меня времени мало было .....я прозвонил дальний и ближний на релле ( в подкапотном блоке приходят ) если реле перемычкой перемыкать, включается свет ... очевидно что что то с управлением ,...в проводке под капотом колхоз .... надо восстана́вливать" по уму" , а схемы на 2013 год в инете не смог найти , нужна схема -фары , блоки предохранителей , подрулевой , блок BCM . Спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Схемой не помогу , но однажды ремонтировал такой , менял в bcm транзистор маленький , который как раз за ближний отвечает . Тогда тоже схему не нашел ,вызванивал сам Gaft 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 8 минут назад, bashka_mc сказал: Схемой не помогу , но однажды ремонтировал такой , менял в bcm транзистор маленький , который как раз за ближний отвечает . Тогда тоже схему не нашел ,вызванивал сам за совет спасибо , я тоже подозреваю что бсм, ...там под капотам в проводке колхоза много ,мне кажется когда под торпеду загляну , там колхоза не меньше окажетсся ))) хотелось бы " по схеме " всё сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipovchik 1 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 В салонном блоке предохранителей есть пред на ДХО. Gaft 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 1 час назад, chipovchik сказал: В салонном блоке предохранителей есть пред на ДХО. спасибо . проверю конечно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 могу по киа скинуть ну токо подскажите что за аналог RIO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 В 17.08.2020 в 10:24, Gaft сказал: спасибо . проверю конечно ) И что в итоге ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 17 часов назад, bashka_mc сказал: И что в итоге ? на 27е человек записался.... схему так и не нашёл ... х.з. походу дела придется ,как то так разбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Под панелью слева есть блок света (наверное так называется) . Там реле маленькое на плате. Там отгорает контакт на плате , помоему красный провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 я ему и писал туда заглянуть)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 2 часа назад, Gaft сказал: на 27е человек записался.... схему так и не нашёл ... х.з. походу дела придется ,как то так разбираться Я тебе предлогал схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 1 час назад, Юрий_161 сказал: Под панелью слева есть блок света (наверное так называется) . Там реле маленькое на плате. Там отгорает контакт на плате , помоему красный провод на 2013 г уже нету блока света , тут светом бсм рулит (на 12г схемы ест в инете а на 13 нет нихде ) 56 минут назад, maxzerg сказал: Я тебе предлогал схему а разве на "рио" и "солярис" совпадают на 100 % схемы ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 фары.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 5 часов назад, Gaft сказал: а разве на "рио" и "солярис" совпадают на 100 % схемы ??? Ты издеваешся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 26 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 В 25.08.2020 в 18:44, SergW168 сказал: фары.xps 229 \u043a\u0411 · 4 загрузки ммм. на этой схеме , минусовой от фар ,идет на (через блок предохранителей в салоне ) подрулевой переключатель .. это схема до 13 го года а в 13м году они её изменили .... стало минус ( с фары ) идёт в блок предов под капотом ! на реле ближнего и дальнего соответственно . реле минусом управляются этот минус на подрулевой ( видимо ) идет и на бсм .....( отдельного блока света уже нет ) короче всё что придумал это посмотреть 12 год и 13 один и тот же подрулевой используется или нет , если один и тот же значит его распиновка совпадает и по старой схеме уже орентироватся если не совпадает , то придется разобрать его а подрулевой скорее всего исправен т.к на незаведенную свет включается и дальний и ближний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Эта схема взята из Gds на авто 15го года. Можно попробовать 16й забить, но, скорее всего, всё будет тоже самое. Сорри, 13го...сегодня была машина в работе 15го, так что немного переплелось всё) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 А вин положить не судьба от авто?Чтобы в угадайку не играть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 вот 2014г 1.xps 2.xps Gaft 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Только что, SergW168 сказал: вот 2014г 1.xps 249 \u043a\u0411 · 0 загрузок 2.xps 244 \u043a\u0411 · 0 загрузок SergW168 Спасибо БОЛЬШОЕ ! это похоже на то что нужно !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
