Kucel 11 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Всем привет. Народ а через стар возможно отключить клапан pml, исключить его из комплектации? Авто дорест. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 старом нет , а ведиамо вероятно поможет . если не ошибаюсь , из за ошибки клапана пмл лампа неисправности абс не горит , и абс функцианирует нормально . только сканер показывает ошибку . ну если ведиамо нету или не поможет , можешь вместо клапана поставить резистор . и не забываем что резистор будет греться , поставить на 10W. Kucel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rinatik777 1 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 59 минут назад, VLAD110 сказал: старом нет , а ведиамо вероятно поможет . если не ошибаюсь , из за ошибки клапана пмл лампа неисправности абс не горит , и абс функцианирует нормально . только сканер показывает ошибку . ну если ведиамо нету или не поможет , можешь вместо клапана поставить резистор . и не забываем что резистор будет греться , поставить на 10W. Если поставить обычное реле,убрав подвижный контакт,то и резистор не нужен, сопротивление клапана какое? анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Да ничего не надо ставить, будет ошибка, абсолютно не влияющая на работу ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 3 часа назад, Rus07 сказал: Да ничего не надо ставить, будет ошибка, абсолютно не влияющая на работу ABS. А то что руль будет всегда тяжелый... Это же не дело! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Спасибо за ответы, тема закрыта. Рейка стоит без клапана. А блок есп с пмл. Поставили сопротивление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
