dusichek2012 225 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Здравствуйте. Была приборка без тахографа, установил с тахографом. Но не работает так, как нужно тахометр. На 6 пин приборки кинул провод с 5 пина диагностического разъёма, но стрелка тахометра ведет себя неправдоподобно, на холостых показывает 300 оборотов, газуешь поднимается, но как буд то коэффициент неправил ный. Кто сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Извиняюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Варианта два: либо датчик, либо тахограф... И то, и то бывает в двух вариантах... Знаю...,что возможно изменение в кодировке тахографа под нужный датчик... Не сталкивался, но когда то себе на спринтер хотел поменять с тахографа на обычную....,так информация осталась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 155 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 В 14.08.2020 в 13:30, ipron сказал: Варианта два: либо датчик, либо тахограф... И то, и то бывает в двух вариантах... Знаю...,что возможно изменение в кодировке тахографа под нужный датчик... Не сталкивался, но когда то себе на спринтер хотел поменять с тахографа на обычную....,так информация осталась. читайте внимательно тема про тахометр, а не тахограф. как вариант поставить вместо него просто часы. dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
