Mb key 519 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Приветствую всех кто-нибудь отремонтировал блок рулевое управление момент Бывает ничего не работает поворотник не работает сигнал не бывает и горит ABS пожалова блока внутри неисправностей блок АВР пожалует датчик угла поворота неисправности иногда бывает все начинает работать очень интересно из-за чего может быть если кто-то знает Поделитесь пожалуйста Спасибо всем доброго дня желаю удачи. W205 2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Это из-за датчика угла, как по нему вылазит ошибка, всё остальное отваливается. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 519 Опубликовано 11 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 3 минуты назад, Andrei5505 сказал: Это из-за датчика угла, как по нему вылазит ошибка, всё остальное отваливается. Так получает датчик угла поворота не работает из-за этого тоже не работает поворотник сигнал мультируль правильно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Да Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 519 Опубликовано 11 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 2 часа назад, Andrei5505 сказал: Да Есть возможность ремонтировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 519 Опубликовано 19 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 В 11.08.2020 в 11:22, Mb key сказал: Есть возможность ремонтировать? Сама отвечаю да есть возможности w204 212 205 Здесь много об этом узнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
