keit flint 289 Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Доброго дня. Не могу прошить valeo v42 по j-tag. Читает адекватно, 1МБ. Записи нет. Думает, думает предлагает питание передернуть. Из доработок менял транзисторы zvn, zvp и три микросхемы. LS14 выкинул и поставил 74HC14D. Кабель renesas проверил. На зеленом проводе около 2.3 вольта и мультик показывает частоту в районе 250герц. Подключался по этой схеме. Попробовал даже прошить на версию 0475. Результат тот же. Чего еще не хватает для записи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Маловато проводов-то, надо ещё из подключения для чтения пару подключить, наверное) Для SH70xx надо Тх,Rx,GND на бутпин, 5v на разрешение программирования и 150-300Hz для wachtdog-а. Это минимум, возможно и самому программатору для контроля ещё что-нибудь надо, как пиасини, например, +5 и GND должны быть для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 10 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Вот мануал галетто для работы с этим блоком. Renesas_SH705x.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 ктага нет вот подключка ктаг зеленыи и черныи обратите внимание не в этом дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Ошибся..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 18 часов назад, keit flint сказал: Вот мануал галетто для работы с этим блоком. Renesas_SH705x.pdf 340 \u043a\u0411 · 5 загрузок Питание на красной перемычке проверьте. И да, при таком подключении ЭБУ должен быть запитан от 12v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 То ли с блоком что-то не то, то ли лыжи не едут. Пробовал к-тагом, он тоже отказался писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
